Come installare due diversi sintonizzatori DVB-T sul vu stesso ?
gobi2000
Ho 2 DVB-T myTV.t hauppauge 70029 rev D1F4 e AF9035b.
Voglio registrare una trasmissione su un canale diverso da quello guardo, è possibile installare il 2 DVB-T? se sì, come?
BH installare 1.4.6 se uso un pannello di sintonizzatore USB Tuner per disinstallare gli altri ...Non è possibile installare il pannello, di un solo sintonizzatore ,può essere risolto?
Stiamo lavorando proprio a questa funzionalità :)
Se ho un solo cavo antenna, qual è la soluzione migliore per avere due ingressi separati su due tuner dtt? Un semplice splitter oppure c'è troppo signal degradation?
Penso che uno splitter sia sufficiente, ma non ho potuto provarli.
Io sto usando per i test la discesa dell'antenna terrestre e una antennina portatile fornita con i tuner USB DVB-T ma i risultati non sono il massimo.
wow, funzione utilissima :-)
io di solito splitto l'antenna con uno splitter a T, se la potenza è buona non c'è perdita di segnale, solitamente è così :)
Bella idea,
ma si riuscirà a gestirere contemporanemente il bitstream di 2 dvb-t + hd esterno + wifi dongle + flash usb, tutto con il solito controller usb?
Non resta che provare!
Buon sviluppo.
FP
Bella idea,
Buon sviluppo.
FP
Sarà obbligatorio avere un hub USB alimentato esternamente per poter gestire tutti i devices USB collegati.
Gli attuali test che sto effettuando contemplano queste periferiche USB collegate contemporaneamente:
- WiFi Dongle Sitecom N-300Mbit
- Lettore PCSC Gemplus
- Pendrive USB Sandisk 4gb
- DVB-T USB Pinnacle PCTV 74e
- DVB-T USB Pinnalce PCTV 73e SE
Ma stai utilizzando un hub usb alimentato o passivo?
Io su un hub passivo (lidl) ho solo la dvb-t + pendrive e già mi sembra di chiedere troppo all'alimentatore del vu duo.
Cambiando in parte argomento, ho preso una dvb-t wintv nova-hd with diversity, appena ho 5 minuti provo a vedere come viene riconosciuta. I due sinto integrati su win$ possono essere utilizzati anche separatamente su due sintonie separate (vedi un canale e l'altro lo registri).
Su linux mi vede solo 1 sinto:
Hauppauge Nova-TD Stick (52009)
dvb-usb-dib0700-1.20.fw
E' interessante il cablaggio, danno due antenne separate con due connettori separati per le due prese microcoax , in modo da sfruttare il diversity, ed anche un cavo presa antenna standard che esce con due cavi verso le prese microcoax, per la sintonia su due canali diversi contemporaneamente.
Non costa molto, io l'ho presa con un sottocosto, ma non costa di più di due chiavi separate e risolverebbe problemi di porte usb e spazio.
Vi aggiorno sulle prove.
Puo essere utile un qualche report dalla console del vu ?
Fp
Fp
A penna inserita nel Vu dai questo comando e posta il risultato:
cat /proc/bus/usb/devices
Aggiornamento.
USB DVB-T Hauppauge wintv nova-td dual tuner stick perfettamente gestita dalla BlackHole-1.6-bm750 con tanto di rilevazione S/N correttamente funzionante.
Doppia sintonia funzionante in parallelo!
Fpippo
