Come installare nuovi drivers
Tamaki
Ecco una piccola guida per installare nuovi driver VuPlus.
Prima di tutto fare una copia di backup dei driver correnti, copiare tutti i file presenti in
/lib/modules/2.6.18-7.3/extra
Quando nuovi drivers sono disponibili, prendere il file tar.gz e decomprimere tutti i file in
e sostituire i vecchi driver.
A questo punto potete riavviare il dec.
Se l'immagine si riavvia correttamente i nuovi driver sono compatibili con la tua immagine, se l'immagine non si avvia vuol dire che i driver non sono compatibili e si deve attendere per un aggiornamento della immagine
In questo caso, per ripristinare i vecchi driver, basta collegarsi con ftp e copiare i drivers vecchi, di cui si è fatto il backup precedentemente, in:
aux
scusa c'è una cosa che non mi è chiara...se l'immagine non si avvia come faccio a collegarmi in ftp con filezilla per ripristinare i vecchi driver?
grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
grazie
I driver per la rete si avviano prima che parta la GUI (E2) quindi puoi collegarti al box co nl'ultimo indirizzo IP che aveva prima della installazione dei nuovi drivers.
  • Like
Reactions: aux
GENGIS
Ciao , volevo una info sul cambio dei driver forse sbaglio qualcosa io. Ho provato gli ultimi drivere usciti oggi 10/11/2011 su immagine BH 1.6.6 il decoder si riavvia ma non ho visione su nessun canale e mi dice che nessun sid in pat non mi da visione su nessun canale . che cosa mi consigliate
PieFav
su che decoder hai provato?
Io li ho messi nel VU Uno e non ho nessun problema.
angelofsky1980
Non dovresti avere un problema del genere (in linea di messima) ma vorrei ricordarti che tali drivers fino a quando la casa madre non li marca GOOD sono delle BETA e quindi SPERIMENTALI.
Non a caso i driver del 9/11 sono spariti dalla circolazione in favore di quelli del 10/11.
GENGIS
si scusatemi su vu uno ma poi non ho visione su nessun canale mentre se rimetto quelli che ho nel decoder tutto funge. dove sbaglio ?
salvo i driver che ho metto i driver in una cartella e da li con programma winscp li posiziononella cartella specifica e riavvio ma mi dice nessun sid in pat non mi da visione su nessun canale. HELP...
  • Like
Reactions: luk
GENGIS
UNA volta messi i driver spengo del tutto il mio vu uno lo faccio ripartiree l'immagine parte ma non mi fa vedere nessun canale.
BigEd
Vip
ma dove li hai scaricati? riprova e prendi quelli che trovi nel forum ;)
sul mio uno No problem
sisma
confermo quanto detto nei pos precedenti,ho un vu+ uno appena installato la 166 non avevo nessun problema,poi ho caricato due aggiornamenti dei driver e ho notato il problema,è possibile reperire i driver che montava la 166 senza installarla dinuovo, grazie.
Tamaki
Prova a mettere questi, a me funzionano bene sull'uno.
Fammi sapere.
sisma
grazie della risposta,sto testando quelli del 6.10.2001 presi qua nel forum, i tuoi che data portano?
angelofsky1980
Dubbio: con i drivers del 22-12-2011 occorre la 1.6.7, o posso aggiornare anche la 1.6.5?!?!?
Tnx;)
Non puoi mischiare driver per kernel differenti.
Dalla 1.6.7 c'è il nuovo kernel (3.1.1) e i relativi driver sono INCOMPATIBILI con immagini precedenti basate su kernel 2.6.18.
libanese
Grazie per la risposta, non era chiaro per quale kernel fossero...visto che se non ho capito male il 3.1.1 è in fase beta (almeno a livello di immagini) mi era sorto il dubbio fossero ancora per il vecchio 2.6.18.
ManoftheWind
Drivers per il vecchio kernel non ce ne saranno più
angelofsky1980
Il solo fatto che quelli vecchi abbiano dentro la stringa 2.6.18 e quelli nuovi 3.1.1 fà comprendere abbondantemente che alcuni sono per il vecchio e altri per il nuovo kernel ;)
