come salvare timer di registrazione?
scorza
ho parecchie registrazioni programmate con il timer sul vu+duo e siccome vorrei resettare il vu+duo e rimettere l'immagine nuova bella pulita per risolvere alcuni problemini... volevo chiedere se è possibile salvare la lista del timer in modo che non devo scrivermi le varie registrazioni su un folgio e ppi riprogrammare il timer la volta che cè il programma che mi interessa.....
è possibile salvare tale file e rimetterlo e averlo sulla nuova immagine ? se non si puo' dove posso trovare il file dove ci stanno scritte le programmazioni ?
grazie
grazie
Allora....
Se non ho interpretato male, i timer dovrebbero essere salvati dentro
/etc/enigma2/timers.xml
Prova a scaricare questo file sul PC e dacci una sbirciata dentro per vedere se contiene i timer delle tue registrazioni :)
Allora....
hai interpretato bene, grazie mille mi hai salvato un bel po' di tempo ^_^
tra poco gli installo ma nuovo immagine e poi sovrascrivo e ti tico se ha mantenuto.
grazie
ho meso l'immagine nuova e mi ha mantenuto tuti i plugin e configurazioni rete ecc.. anche se prima ho fatto reset di fabbrica... ma se io volessi istallare l'immagine nuova pulita senza che mi mantenga i plugin, configurazione rete,liste canali ecc.. come devo procedere ?
Di solito quando passi da una release ad una successiva con il flash via USB, dovresti perdere tutto, niente escluso.
Va da se che con un Personal Backup prima del nuovo flash ti puoi conservare tutte le tue cose che andrai a ripristinare successivamente con un Personal Restore.
fdordse mi sono spiegato male, io avevo la 2.03 e sto passando all'ultima. prima di mettere l'ulltma ho fatto un reset di fabbrica perchè pensavo che l'immagine tornava pulita (la volgio pulita senza i plugin che avevo prima e quindi non mi salvo baclup dei setting ecc..) ho messo tramite usb l'ulltima immagine e finito di fare la configurazione guidata mi ritrovo la lista dei canali che avevo prima, la configurazione dei tunner gia configurati, la rete gia configura, i pluggin che avevo installato sulla 2.03 me li ritrovo su quest'ultima. io invece volevo fare in modo che istallando l'lultima immagine me la ritrovavo pulita in modo da rimettere le varie cose tutte nuove.
forse per fare cio' devo mettere l'immagine originale del vu duo e poi successivamente mettere questa ultima immagine vostra ?
retifico, non so cosa ho fatto... ma provando a rimettere l'immagine nuova ora è tutto resettato e i pluging vecchi non ci sono piu
Ciao, come già detto da angelofsky1980, flashando da USB DEVi trovarti una situazione pulita (il reset di fabbrica non serve );
alcune ipotesi:
alla fine dell'isntallazione hai risposti SI ad una richesta di restore di un personal backup
l'installazione non è andata a buon fine e quindi ti riparte la 2.03
stai facendo partire un'immagine che avevi magari im multiboot?
altro non saprei (ho flashato una marea di volte ma non ho maoi trovato il problema che hai tu....)
per quanto riguarda la parte dei timer, è un pò più complicata di come descritta sopra; le registrazioni sono memorizzate nel file indicato
ma non ti basta sovrascriverlo, perchè al reboot successivo ti troveresti ancora quello vecchio; il metodo che ho usato io (e sembra funzionare) consiste nel salvarsi quel file, copiarlo nel VU in /etc/enigma2/ nel momento in cui, a fronte del reboot, il ricevitore diventa disponibile in rete (qualcuno più esperto di me, qui nel forum avewa anche speigato il perchè della cosa, ma non ricordo)
spero ti sia utile
ciao
g.
spero ti sia utile
ciao
g.
perfetto con questo metodo nel menu del timer vedo quello che avevo salvato, senza fare questa procedera non li vedevo e mi ero gia stampato la pagina per ricordarmi di farlo da capo quando incominciavano.....
grazie a tutte e due per l'aiuto datomi e buone feste
