ciao
scrivo in italiano per evitare che i miei strafalcioni in Inglese rendano incomprensibile la mia richiesta
Vorrei fare condividere il tuner DVB-T2 del mio vusolo4k al mio vuzero 4k nel quale attualmente sintonizzo i canali DT con un Vu Turbo Tuner
gradirei se possibile una piccola guida passo passo
Se hai un sintonizzatore USB su Zero 4K perché vuoi utilizzare il sintonizzatore Solo 4K T2? Zero 4K non ha PIP ...
Ad ogni modo, per utilizzare il sintonizzatore Solo 4K T2 dovrai scollegare il sintonizzatore USB 4K da Zero 4K ... per utilizzare la funzionalità, l'apparecchiatura deve essere collegata tramite cavo di rete, per prestazioni migliori. Questo viene fatto utilizzando il "Sintonizzatore di rete". In OBH basta andare su "Menu-Setup-Tuners & Scanning-Fallback Configuration".
Forse non mi sono spiegato bene
Mi piacerebbe
1
fare vedere il tuner DVB-T2 del vusolo4k al vuzero eliminando il vu turbo tuner collegato su presa usb
in effetti sono sntrato nel menu Menu-Setup-Tuners & Scanning-Fallback Configuration
ma non ci ho capito un granchè
2
fare vedere il tuner DVB-S2X del vuzero 4k al vusolo4k per vedere ili i canali multistream
Qualche suggerimento aggiuntivo
Sarà a Zero 4K che effettuerai la configurazione, che in questo caso è il box "client"... questo fa la ricerca automatica del box che può essere un server, oppure configurare manualmente.
Per la seconda domanda vale la stessa cosa della prima, solo ora il box client è Solo 4K... ma sai già che se vuoi utilizzare il sinterizzatore Zero 4K dovrai disattivare quello Solo 4K, ma no So se avrai successo nella questione del multistream...
Non so se è un problema mio o una cosa ovvia di cui dovevo tenerne conto:
se il solo4k e su un canale del DT sullo zero 4k si può vedere solo quel canale
è corretto?
Grazie mille
è corretto?
Grazie mille
Certo la tua affermazione è meno grezza della mia ,comunque avendo gia io il turbo tuner vu che funzione bene ,e potendo scegliere cosa usare, per il momento ho preferito ripristinare detto tuner esterno.
Tra qualche mese quando ci sarà il passaggio al T2 nella malaugurata ipotesi,ventilata da qualcuno sul forum degli angeli,che il sopracitato turbo tuner non dovesse piu funzionare, potrò giocarmi questa seconda carta con le limitazioni di cui abbiamo parlato.
Ciao
Nella tua situazione non ha senso usare il sintonizzatore di rete su Zero 4K una volta che hai il sintonizzatore USB, è quello che ho cercato di spiegare ...
