condivisione tuner server con tv samsung
ciciorossi
ciao ho comprato una tv a i miei figli. TV 22 samsung smart tv che possiede la funzione dnla (all share) volevo sapere come posso far vedere il tuner del vu duo alla tv?
Io ho la black hole 2.0.6, da quanto ho letto devo abilitare il server tuner e fino li tutto ok, poi mediatomb o mini dnla, però quando vado ad abilitarli dallo speed up menu, nello script che esce mi da errore opgk che non può intallare il pacchetto. Posso farlo manualemte?
Non c'è bisogno di tutte quelle abilitazioni ;)
Più semplicemente basta solo andare nel Green Panel ed abilitare HDMI-CEC... salva le impostazioni prima di uscire.
Nel source della tua TV troverai quindi HDMI-CEC selezionalo e goditi questa funzionalità del tuo Vu+ ;)
Una chicca: il telecomando della TV gestisce alcune funzioni del Vu+... per configurarle vedi in Green panel - HDMI-CEC
Ciauz
Si ma quello serve per usare un solo tellecomado con entrambi l'apparato. Io voglio condivider il tuner perchè non mi arriva il cavo sat in camera dei bambini
Come ho già scritto non c'è bisogno di tutte quelle abilitazioni ... bisogna anche comprenderle le cose e non solo leggerle;)
La condivisione funziona solo con Mediatomb quindi abilitare miniDLNA non serve.
L'HDMI CEC, so benissimo come funziona, te lo consigliavo per utilizzare un solo telecomando durante la configurazione.
Già ti ho risposto in altri lidi
Per me un canale è un media :) che poi dentro ci sia un riferimento a uno stream di rete, è un altro paio di maniche ma per il dispositivo DLNA è un file :)
perdonami ,fammi capire.......io ho il vuultimo in una stanza collegato in rete.......ho un samsung tv in altra stanza collegato alla stessa rete.......con mediatomb riesco a vedere un canale sat del vuultimo nel samsung tramite la sorgente dlna?
In linea di massima, SI
molto interessante...tant è che mi sono messo a lavoro.
allora ho abilitato upnp mediatomb e il tuner server nel panneloo bh......
il tuner server mi ha creato una lista in media|hdd.
ora se vado sul smart tv trovo tra le sorgento il mediatomb,entro dentro ma non trovo i canali ma solo una registrazione (l unica che ho e non la fa neanche partire perche dice formato non disponibile)
per fargli vedere la lista canali devo configurare qualcosa?
ok.......andando sul web pannello mediatomb sono riuscito a abilitare la visione anche alla cartella tuner che mi è stata creato con dentro tutta la mia lista canali........
ora sulle tv.....la cartella viene vista...le cartelle setting sono viste......ma i vari canali no.
per esempio io vedo questo percorso
/Volume_1/vu ultimo/tuner/001_Top_Italia
ma al suo interno i canali no. i canali sono in questo modo
001_Rai_1.m3u
002_Rai_2.m3u
003_Rai_3.m3u
molto probabilmente la tv samsung non è in grado di vedere e quindi aprire formati m3u..........a questo punto qualcuno sa come aggirare il problema?esiste qualche pluging da istallare sulla tv?
guardando in giro ho visto che c è plex per samsung....può essere utile?
nella speranza che non mi abbandonate con i miei dubbi.......volevo dare delle info in piu.......magari qualcuno c è gia passato.
nel mio esperimento posso convolgere 2 tv,un d7000 e un e6800.
il d7000 riesce a vedere le registrazione e la cartella tuner.......ma per le registrazioni mi dice formato file non supportato.......mentre non vede niente piu oltre la cartella tuner.
il e6800 e ancora peggio .......vede il server mediatomb ma al suo interno non vede altro.
in giro ho trovato discussioni che dicevano di modificare un conf.xml,ma io non lo trovo ne in / etc / MediaTomb / config.xml e ne in /usr/share/mediatomb
ciao,
anche a me la prima volta che ho abilitato questa funzione ho avuto gli stessi risultati.
Ho ovviato al problema, anche perchè ho colto l'occasione per insatllare la versione di BH più aggiornata, installando appunto la versione di BH aggiornata poi ho installatao il bachup delle impostazioni che avevo fatto precedentemente ed infine in sequenza:
1- tasto blu - blu - accelleratore BH - abilitare mediatomb upnp
2- tasto blu - blu - upnp server mediatomb - abilitare
3- tasto blu - blu - tuner server abilitare
fatto ciò si è creata una cartella nell'Hd denominata playlist dove sono presenti tutti i canali del tuner
Dal tv opportunamente collegato alla rete entrando in smart tv basta trovare la cartella playlist e cliccare sul canale che si vuol visionare ed il gioco è fatto.
ATTENZIONE: se nn si dispone di due tuner abilitati ovvero con due calate separate per vedere i canali col tv in rete bisognerà tenere il dec in stand by
Spero di essere stao abbastanza chiaro
P.S. io uso: vu+ duo con un solo tuner abilitato, tv in rete lg smart tv 40pollici dato che il tv sta al piano terra e non è raggiungibile da rete cablata il segnale è irradiato con rete WIFI dalla sorgente e distibuito al tv tramite rete convogliata.
felice di non essere solo a provare questi collegamenti........
allora ti dico che ho ia fatto quello che hai detto te , tant è che con il mio samsung arrivo fino alla lista canali ma il problema è che come all apertura del canale mi dice file non supportato.
il file come ho scritto sopra sono in m3u.ora tu hai detto che hai un lg..........bisognerebbe sapere se qualcun altro con samnsung tv c è riuscito altrimenti ho paura che i samsung non siano in grado di aprire quei file.......alla faccia della tv INTELLIGENTE!
Ho fatto una prova anche su un sony bravia e funziona.
Fai una prova : metti in stand by il decoder e accedi ai canai dal tv, vedi quale messaggio di risposta ti da; credo che dovrebbe andare, altrimenti non saprei cosa suggerirti al momento.
Ciao. allora ho fatto il downgrade alla 2.0.5. ora riesco attivare tutto. Vadu sul samsung vedo la play list. però anche a me mi da file non supportato.
ho pura che ci sia poco da fare......in un forum (non faccio nomi) dove si tratta di tv samsung dicono, e parlando proprio di questo benedetto formato.......dicono:
Apologies, no fix until now. No much hope for future as well.
