Configurar botones P+ y P- para cambiar de canal
javierc
Hola supongo que será una obviedad para muchos, tengo varios de estos equipos hace tiempo y aunque el mando me gusta, no tanto la asignación de las teclas especialmente de subir y bajar programa ¿es posible configurar el mando para subir y bajar con las teclas habituales P+ y P-?
Gracias
Gracias, ¿ha funcionado por qué es necesaria la carpeta __MACOS? Me gustaría poder modificar el keymap pero no sé cómo se genera el ejecutable que hay en __MACOSX/._keymap.xml o cómo puedo yo generarlo?
Thanks, it works, why is needed the folder __MACOSX? I would like can modify the file keymap with my preferences but I not know how generate the exe file in __MACOSX/._kemap.xml.
Regards
No, sorry: the _Macos folder and the files starting with a dot are automatically created when you zip a file under OsX. You need only the keymap.xml file.
Unfortunately, it is not possible to attach a file (which is not a zip file) to a post and that's why I attached the zip. But, I repeat, use only the file keymap.xml.
