Configurazione Tuner e sintonia canali
Fastbox
Buona sera a tutti,
sono nuovo del foum e per questo prima di tutto vogliio salutarvi.
Ho acquisato ieri un decoder Vu+ Solo ed oggi sono alle prese con la configurazione.
Mi sono dovuto recare a casa di mio fratello poichè lui ha già un impianto Sky montanto, quindi so per certo che la sua parabola funziona perfettamente.
Ho collegato il mio decoder all'antenna e TV per la configurazione.
Ho provato a fare una scansione dei canali, selezionando come SAT Hotbird Eutel. 13° e mi ha trovato solo 27 canali (stranieri).
Ho visto che nel menù vi è la funzione per verificare la potenza del segnale, che pare buona, ma alla voce Trasponder non mi segna alcuna potenza.
Considerato quanto detto sopra, quali settaggi devo impostare per far funzionare il mio decoder?
Attendo vostre info.
Saluti.
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Buona sera a tutti,
Saluti.
ATTENZIONE!
Impianto Sky? Vuoi mai che sia un impianto SCR (ovvero su un unico cavo si possono collegare fino a 4 ingressi satellitari e tutti sono INDIPENDENTI)?
Fai prima a postare la tua situazione e la descrizione del tuo impianto .... o comunque dell'impianto dove andrà posizionato il box.
Xenon_76
Buona sera, aggiungo mio post in quanto riscontro il medesimo problema.
riassumendo:
impianto sky funzionante, SCR su questa linea, decoder VU+ Solo SE. Se imposto come sintonizare "transponder predefinito" su hotbird 13° e di default non mi trova segnale, se mi sposto su mi sposto ad avere transponder 12692000,27500000,H,FEC 3/4 ho come valori SNR 97%, AGC 85% e BER 0%. Se uso transponder manuale io non devo cambiare nulla sul transponder e mi da valori di SNR 81% e AGC 85%. Cosa significa questo????
seconda domanda: ieri sera potevo scegliere tra hotbird e astra dove fare la ricerca canali, adesso mi da solo hotbird 13°. poco male tanto ho solo 1 parabola ma volevo essere sicuro che mi sto muovendo nella direzione giusta.
Faccio la sintonizzazione e mi trova (HOTBIRD 13,0° E) circa 330 servizi.
Se installo anche i canali vhannibal (quali dovrei mettere? i mono 13, giusto), mi riconosce il nome del canale ma è nero e non mi da segnale.
Qualche canale straniero lo vedo, ma non tutti. dove mi compare l'icona della card immagino che siano i servizi criptati.....
rai 1, rai 2, rai 3 li vedo ma rai 4 no. immagino che sia perchè non ho la penna per il digitale terrestre, giusto??
invece su alcuni canali mi mette l'errore: CANALE NON TROVATO! SID non trovato in PAT. che singifica???
Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi, visto che son novizio di questi sistemi.
angelofsky1980
riassumendo:
1. serve sapere come è stato configurato il tuner
2a. cercare su un "trasponder predefinito" non è una idea saggia visto che sono dati soggetti a cambiamenti da parte di chi trasmette. Sempre meglio usare la impostazione manuale e fornire al decoder tutti i dati da usare per la sintonia
2b. per quanto riguarda i settings. nel tuo caso vanno bene quelli Mono 13E, a tua discrezione per l'autore
2c. 330 sono niente rispetto agli oltre 2000 presenti, quindi mi puzza di tuner impostato MALE
Tutti gli errori sulla visione dei canali, probabilmente, sono dati da canale codificato (come giustamente hai dedotto) e/o da tuner impostato male
Xenon_76
Eccomi qua, grazie per la risposta!
intanto ho smanettato e avevo ragione nella mia testa, ovvero io ho una linea sky hd cioè scr ma insistevo, pe rmi aignoranza, con impostazioni LNB. adesso questa è la situazione:
modalità configurazione: avanzato
satellite: hotbird 13.oE
lnb: LNB1
priorità: Auto
LOF: UNICABLE
Unicable modalità configurazione: LNB Unicable
Cstrutore: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale SCR 1
Frequenza: 1210
modalità DiSEqc: Nessuno.
dopo scan io trovo 2033 canali, ma ne vedo sempre pochi: rai uno, rai due e rai tre e tutti i canali sfigati.
Ho scaricato e installato Vhannibal ultima versione per mono 13, ma continuo a non vedere nulla, schermo nero. Il segnale del SNR è a 71% il che non mi sembra male, ma non vedo nulla.
Dubbio notturno: ma i settings di vhannibal tengono conto di BH 3.0.1 oppure sono indipendenti? altrimenti devo flashare versione precedente....
Tu/voi cosa ne pensate di tutto ciò?
Thanx!
angelofsky1980
lnb: LNB1
priorità: Auto
LOF: UNICABLE
Cstrutore: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale SCR 1
Frequenza: 1210
Thanx!
Ora si ragiona come numero di canali.
Il fatto che non vedi niente è perchè sono CODIFICATI.
