Configurazione tuner
forest
Non capisco dove sta l'errore. Ho montato in flash la BH 167, configurato i tuner così perchè ho dual feed:
menu/conf/ricerca canali/config tuner
modalità conf.:semplice
modalità:diseqc A/B
porta A: hotbird
porta B: astra
Se vado a fare una ricerca automatica mi da 5 canali trovati, il cavo antenna è su tuner 2
forest
Tuner A , sarebbe quello situato verso l'esterno del VuDuo:
Mod. Config. Semplice
Modalità disecq A/B
porta A HotBird
Porta B Astra
configurare voltaggio e 22Khz SI
inviare disecq solo su cambio satellite SI
Ho VuDuo e dual feed in parabola
Mito
Quindi hai un solo cavo collegato al Duo.
Se è così, dovresti collegare il cavo al Tuner A ed impostare i tuners in questo modo:
Tuner A
Modalità Configurazione: Semplice
Modalità: DISEqC A/B
Porta A: HotBird 13.0°E
Porta B: Astra 19.2°E
Tuner B:
Modalità Configurazione: In cascata da:
Connesso a: Tuner A
forest
Ok ho fatto così, ho dovuto reinstallare l'immagine, sono riuscito a fare la sintonia completa, ho luce sui canali in chiaro sia terrestri che satellitari , la cosa strana è che non ho luce su tv svizzera con regolare abbo, mi da la seguente dicitura "Canale non trovato Sid non trovato" cosa significa? Naturalmente ho rifatto la sintonia e poi installato i setting
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Sicuro che i settings siano corretti? Sembra un problema di frequenze....
forest
Pensavo anchio a un problema di setting o frequenze, ho scaricato ora l'ultimo setting di hannibale ma il problema permane
angelofsky1980
A questo punto, dopo l'installazione dei setting prova a fare una scansione sulle frequenze interessate e vedi se la cosa si risolve.
In caso affermativo i setting devono essere corretti... altrimenti il problema può essere altrove ....
tobler
fossi in forest proverei a guardare un canale in chiaro con la stessa polarizzazione/frequenza
se non va anche quello probabilmente l'lnb e' andato, di solito quando si rompono tendono a far scherzi solo su un gruppo di frequenze
a che canale ti riferisci di preciso?
forest
Sperando che il tuner non abbia problemi tecnici, se vado ad esempio su Euronews vedo tranquillamente ma su altri liberi su satellite ho un snr di 75 ma buio completo.
tobler
nel corso degli anni di sat mi e' capitato parecchie volte una cosa simile con problemi solo su alcuni canali
un paio di volte era l'lnb, una volta il cordless troppo vicino, un'altra la parabola che si era spostata di quel nulla
la prova da fare te l'ho suggerita, poi per controprova con un altro ric provi se lo stesso canale in chiaro va....
poi fai te
BigEd
Vip
controlla per benino l'attacco del cavo d'antenna.
Molte volte il problema è quello .
Una volta son divenatto matto.
forest
Per ora mi funzionano solo i canali terrestri, dopo voglio fare una nuova installazione e ripartire da zero, ci sono probabilità che sia partito LNB in parabola, ne dovrei avere uno di scorta. Più tardi posto i risultati. A proposito di BH , ne vorrei installare una di scorta su pennetta ma non trovo backup in giro della BH 167 in formato nfi, è normale ciò? Grazie come sempre
Mito
Prima di mettere le mani sull'LNB, controlla lo switch DISEqC.
Per verificare se è quello il problema, basta collegare direttamente il cavo che parte dal Duo all'LNB e controllare se ci sono ancora problemi sulle frequenze in questione.
forest
Ho un LNB dualfeed credo abbia lo switch incorporato. Ad ogni modo ho già pronto un LNB di scorta da montare
forest
Dunque si è verificato un fatto strano,ho reinstallato BH 167 da zero, fatto una scansione su ambedue i satelliti e vedevo tutto chiaro, idem con i canali terrestri, dopodichè ho installato tramite Enigedit la mia lista canali aggiornata al 30 dicembre 2011 e li ricominciavano i problemi (canale non trovato sid non in path). Ho scaricato tramite telecomando i setting di Hannibal ma il problema permane. Ho provato a rifare una ricerca automatica canali e stranamente mi inizia da Astra anzichè da HBird ora sta al 9% e ha trovato 5 canali. Il problema cmq parte da quando ho messo la mia lista canali
forest
Ok problema risolto, la parte hardware non aveva colpe, forse è dipeso tutto da un setting di Enigmedit o forse proprio da Enigmedit (ma ho caricato un setting di hannibal e sembra che ora vada bene), forse era troppo pesante o non so cosa. Cmq questo è uno dei motivi per cui preferisco usare immagini in penna anzichè in flash, avendo la flash fuori uso non potevo caricare immagini in penna. Grazie a tutti :)
robertjust
Ciao Forest, leggendo questo trhead mi sembra di capire che ho lo stesso problema tuo. Anch'io ho un Vu Duo e in alcuni trasponder non ho segnale e non è detto che siano tutti su polarizzazione H oppure V ma a caso.
Mi scrive "Canale non trovato Sid non trovato in path ecc." Ho provato a scaricare la lista di Vhannibal nuova ma comunque ho lo stesso problema. Tu hai risolto facendo cosa? che immagine hai usato per risolvere?
angelofsky1980
Verifica i cavi, i connettori e, se ti è possibile, cambia LNB....
