configurazione
leandro
quando registro un canale non riesco a vedere alcuni canali di
sky
dual feed
tuner a uguale a tuner b
2 calate
questa e' la mia configurazione
grazie
sky
dual feed
2 calate
grazie
Invece di usare la configurazione "uguale a" configura il secondo tuner totalmente indipendente e cerca di non violare le regole della board
iPhone 5 & Tapatalk forever :)
niente non sara' che l'immagine non e' aggiornata driver
o cambiare lnb?
L'immagine è aggiornata.
Comunque, non ho capito bene com'è fatto il tuo impianto.
Hai 2 LNB puntati su 13.0°E (ed altri 2 puntati su un altro satellite) oppure hai un solo LNB su 13.0°E?
uno su 13 e uno su 19
Quindi la tua configurazione dei tuners è errata e non vedi nulla su 19.2E.
Devi configurare autonomamente i tuners in modalità semplice selezionando per ciascuno di loro il satellite:
Tuner A 13.0E e Tuner B 19.2 E.
quando registro un canale non riesco a vedere alcuni canali di sky
Con il tuo tipo di impianto, la cosa è normale.
Hai un solo LNB puntato su Hot Bird e riesci a vedere e/o registrare contemporaneamente solo canali trasmessi dallo stesso transponder.
Per risolvere il problema dovresti modificare il tuo impianto.
Considerato che hai già due calate, la cosa più semplice da fare sarebbe quella di sostituire il tuo attuale LNB puntato su 13.0E con uno a due uscite ed aggiungere uno switch DiSEqC.
Uno dei due cavi esistenti lo dovresti collegare direttamente ad una delle uscite del nuovo LNB, mentre l'altro cavo andrebbe collegato allo switch a sua volta connesso all'altra uscita del nuovo LNB ed all'uscita del LNB puntato su 19.2E.
In questo modo, su una calata avresti 13.0E e sul l'altra avresti un dual feed (13.0E e 19.2E).
