Consigli per gli acquisti: Vu+Ultimo 4k vs Vu+Duo 4K
pingone
Felice possessore di Vu+Duo2 collegato a impianto motorizzato ma utilizzato anche per IPTV,
visto l'arrivo di un Oled LG vorrei passare a un box 4K, ma qui cominciano i dubbi. Conosco
bene le specifiche dell'Ultimo 4k che ho già nel mirino da un anno, ma da poco ho scoperto
il Duo 4K; meno ram, più processore (a 64 bit peraltro, se non erro), e dimensioni compatte
che proprio non riesco a digerire. A confondere ulteriormente le idee il fatto che, nonostante
i due anni di progetto in più e un hw leggermente meno pompato, l'Ultimo 4K rimane almeno
nominalmente l'ammiraglia della casa e con un prezzo di un centinaio di euro superiore.
Insomma, non so decidermi... qualche consiglio, anche alla luce di impianto e utilizzo?
E' una bella lotta ...
Adesso non ho sotto mano (perchè è montato in laboratorio) l'Ultimo4K ma se non erro è l'ultimo che permette di usare un tuner "legacy" in combinata con i nuovi tuner FCB, mentre il Duo4K può montare solo i tuner di nuova concezione.
Entrambi sono dei bei mostri... difficile scegliere.
E' una bella lotta ... Adesso non ho sotto mano (perchè è montato in laboratorio) l'Ultimo4K ma se non erro è l'ultimo che permette di usare un tuner "legacy" in combinata con i nuovi tuner FCB, mentre il Duo4K può montare solo i tuner di nuova concezione. Entrambi sono dei bei mostri... difficile scegliere.
Leggendo in giro ho visto che la qualità video è identica, e che nell'utilizzo comune il differente processore si fa notare soprattutto in fase di avvio/riavvio, mentre cambio canale e altre funzioni sono sostanzialmente allineate come reattività del box. Probabilmente a parità di dimensioni
andrei sul Duo 4k, ma proprio i box compatti non riesco a farmeli andare giù; mi rendo conto che è un po' una mia fissazione da vecchio
appassionato di elettronica, perché con l'eliminazione della sezione di alimentazione interna e l'utilizzo di un alimentatore esterno la principale
fonte di calore è stata portata fuori dal box, e per le eventuali registrazioni utilizzerei un ssd, ma... anche l'occhio vuole la sua parte :-)
Di sicuro entrambi sono nettamente superiori in termini di specifiche hardware al mio attuale Vu+Duo2, che si difende ancora benissimo anche
con liste canali gigantesche e IPTV, quindi cascherei in ogni caso in piedi; ma come sempre in questo tipo di acquisti il timore è quello di prendere
una macchina già vecchia, che però non mi sembra il caso dell'Ultimo 4K...
fonte di calore è stata portata fuori dal box, e per le eventuali registrazioni utilizzerei un ssd, ma... anche l'occhio vuole la sua parte :)
Cadi sicuramente in piedi :) Il Duo2 è un signor box, anche se ha un pò di primavere sulle spalle.
Per me l'Ultimo 4K è forse fin troppo grande, almeno per il mio setup dove non ho proprio tantissimo spazio sotto la TV e cerco sempre di usare box piccini (ora ho l'Uno 4KSE ad esempio nella mia postazione principale).
In laboratorio ho il Duo4K, ma ho anche più spazio usabile :)
A parte quello che dice Alexwilmac.
Quali antenne hai ora nel DUO2 e quali sintonizzatori hai.
L'aggiornamento delle macchine per alcuni che guardano dentro / elettronico.
VU+Solo4K ===>VU+DUO4K
VU+DUO2 ===> VU+Ultimo4K
La rimozione dell'alimentatore migliora la ventilazione e utilizza dischi da 2'5 "molto meglio.
Utilizzare un drive SDD per queste squadre è sciocco, niente migliora l'accesso al disco rigido quando gira, è pronto (senza problemi fino a 16 registrazioni, per esempio), sia a riposo, non si aspettano quei 2-5 secondi, se in piedi, che È quello che serve.
Il prezzo di questi dischi non compensa quanto siano piccoli e, cosa più importante, quelli buoni indicano quante volte è possibile aggiungere i dati, cosa che i cattivi e meno costosi non indicano.
A 2'5 "dischi sono più costosi, a 3'5" già dispone di dischi 6TB 177€, modelli con molto buona MTBF, utilizzare 24HOUR/7giorni e solo rumore 26-28dB di lavoro, Attenzione ai dischi rigidi NAS, 36dB figlio di rumore e il movimento delle teste è come una sega con il legno.
In generale, il ricevitore è ben ventilato, ma in estate la Spagna sale a 38ºC.
Questi limiti entro i nuovi dischi (-55) misurata a 5 sensori diversi punti di controllo della temperatura (CPU, disco, sintonizzatore, aria in entrata e aria in uscita) personalmente meglio mettere alcuni ventilatori nelle aperture di ventilazione inferiori, Scythe Kaze ha fan 2000rpm (29.22dB) funzionante a 5V fed 800-1000rpma non escuhas nulla, con alimenti che controlli disco e un piccolo termostato 2€ una temperatura programmi di taglio, così Tendo VU+DUO2 e VU+Ultimos4K per anni.
Che la temperatura si innesca in estate, impostano a 2000 giri/min e in 2 minuti si fermano.
Il termostato è dietro il coperchio delle carte (nel CAM), non si preoccupa affatto dei lettori (fornitore di schede) e puoi impostare temperature diverse.
Scuse per la traduzione.
Sacar la fuente de alimentacion mejora la ventilacion y usar discos de 2'5" mucho mejor.
Usar un disco SDD para estos equipos es tonteria, casi no mejora nada en el acceso al disco cuando esta girando, esta listo (sin problemas hasta 16 grabaciones por ejemplo), si esta en reposo, no esperas esos 2-5 segundos si esta parado, que es lo que tarda.
El precio de estos discos no compensa lo pequeños que son y lo mas importante, los buenos indican cuantas veces puedes granar los datos, cosa que los malos y mas baratos no indican.
En 2'5" los discos son mas caros, en 3'5" ya tienes discos de 6TB por 177€, modelos con muy buen MTBF, uso de 24Horas/7dias y solo 26-28dB de ruido trabajando, cuidado con los discos de NAS, son de 36dB de ruido y el moviemiento de las cabezas es como un serrucho con la leña.
En general ventila bien el receptor, pero en verano por España sube a 38ºC.
Estas dentro de margen con los nuevos discos (-55ºC) medidos con 5 sensores en distintos punto para controlar temperaturas (CPU, disco, tuner, aire que entra y aire que sale), personalmente mejor poner unos ventiladores en las entradas de ventilacion inferiores, Scythe Kaze tiene ventiladores de 2000rpm (29.22dB) que funcionan a 800-1000rpma alimentados a 5V, no escuhas nada, usando la alimentacion del disco lo controlas y con un pequeño termostato de 2€ programas una temperatura de corte, asi tendo los VU+DUO2 y los VU+Ultimos4K desde hace años.
Que se dispara la temperatura en verano, se ponen a 2000rpm y en 2 minutos se paran.
El termostato esta detras de la tapa de las tarjetas (en la CAM), no molesta para nada con los lectores (tarjeta del proveedor) y se puede programar diferentes temperaturas.
