Consigli per gli acquisti: Vu+ UNO vs VU+ DUO
fantomas74
Ciao a tutti,
è giunta l'ora di cambiare il mio vecchio DM7020 e passare all'HD e ho scremato la scelta del decoder fino ad arrivare ai 2 del titolo.. Quali differenze reali di utilizzo esistono fra i due. I 2 tuner del duo sono interessanti, anche se non ne farei un utilizzo eccessivo, almeno per il momento. Ma esistono differenze apprezzabili in termine di qualità di immagine? Credo che l'unica differenza a favore dell'UNO potrebbe essere, per l'appunto, la qualità di immagine, visto che ormai costano quasi la stessa cifra e il duo ha un tuner in più....
Quali altri vantaggi avrebbe l'UNO?
grazie in anticipo per eventuali risposte
Ciao a tutti,
L'Uno ha CPU piu veloce e RAM maggiore.
Il Duo come segnali giustamente te ha i famosi due tuner SAT che sono parecchio interessanti se hai la possibilità di pilotarli in maniera indipendente (2 calate oppure LNB Unicable).
Cpu piu veloce e ram maggiore potrebbero anche essere barattati per un doppio tuner, per conto mio (cambiare lnb e aggiungere una calata mi verrebbe abbastanza facile con la parabola sul balcone)... Piuttosto mi interessa la qualita video.. Se anche quella è diversa allora il discorso cambia!?! Ci sono differenze in tal senso?
La qualità video è la stessa.
Avendo il processore di poco meno potente dell' Uno...per gli usi che ne facciamo noi , il duo credo sia da preferire.
Duo e Uno hanno un abisso tecnologico tra loro.
Duo monta un 7335 mentre Uno ha un 7413.
Sono due famiglie diverse e in mezzo ci sono almeno tre Cpu tra loro.....
quindi mi sembra di aver capito che non è la qualità video a fare la differenza!!! A questo punto l'ultimo aspetto potrebbe essere la capacità di riproduzione di file multimediali (dove, in effetti, la cpu un po' di differenza la potrebbe fare). Come sono messi i due per ripoduzione mkv in alta definizione? (720p/1080p). L'uscita di entrambi i decoder dovrebbe essere a 1080i, ma mi pare di aver letto di un plugin in grado di far uscire il full 1080p che dovrebbe girare anche sul duo, corretto? Le riproduzioni sono fluide o ci sono problemi di scatti? (so che entrambi hanno qualche problemino sui divx, ma con gli mkv come vanno?).
La riproduzione degli mkv 720p/1080p è ottima.Le CPU di tutti i decoders VU+ (SOLO/DUO/UNO) sono tutte in grado di riprodurre contenuti multimediali in modo corretto.Il problema sorge con i filmati AVI creati utlizzando codec successivi al DiVX 5.XX ed XViD i quali (chi più, chi meno) soffrono di leggeri microscatti.E' un problema noto alla casa madre che si protrà risolvere solo con un aggiornamento drivers/codec.
Fino ad ora questi problemi sono gli stessi per tutti e tre i Vuplus.
Qualora ci fosse qualche filmato "scattoso" basta riconvertirlo (ad es. con virtualdub) utlizzando il codec Divx 5 oppure utlizzando MKV h264.Tempo medio di codifica circa 20 minuti a film.(con cpu dual core 3.0 ghz).
Quindi mi confermi che anche il duo non ha difficoltà nella riproduzione di mkv ,anche con bitrate elevato? Lo ritengo uno dei pochi punti dove la cpu potrebbe fare la differenza "nella pratica"...
Si, gli mkv vanno benissimo. Ora li vedo tramite rete cablata con condivisione dell'hard disk del pc.E sto usando il Vu+ SOLO che ha una CPU di soli 333 mhz....
Comunque devi valutare solo una cosa: è importantissimo per te il doppio tuner?Perchè se puoi benissimo farne a meno l'acquisto è a senso unico.(VU+ UNO)
... alla fine ho deciso per il VU+ UNO. Già arrivato, aggiornato firmware e installato l'ultima black hole. Per ora è davvero molto reattivo ..
L'unico problema che ho è la ricezione su alcuni canali HD!! Talvolta vedo un valore di SNR addirittura dello 0%!?!? Sinceramente gli HD con DM7020 non li vedevo prima.. hanno forse bisogno di un segnale migliore? Possibile sia un problema di puntamento parabola/posizionamento lnb o è il ricevitore meno sensibile?
.. sia sui canali SD che sugli HD che riesco a vedere ho un SNR che va dal 47% al 55% circa. Che sia al limite?
E' una situazione simile a quella che è successa a me.Solitamente (con il Vu+ SOLO) ho un SNR che va dal 70% a 90%(ho un monoblocco dual feed).Sullo stesso impianto con il Vu+ UNO l'SNR era dimezzato ed alcuni canali o squadrettavano o non erano visibili.Il mio però aveva il tuner malfunzionante visto che altre persone non hanno problemi di questo genere.
Ciao. Guarda io con singolo LNB vario tra gli 84 ai 99 (addirittura). Controllerei prima l'attacco del cavo sat sullo spinotto-magari l'anima fa contatto con il centrale, poi il puntamento della parabola e LNB (controllare se guasto - dopo un temporale anche il mio dava segni di decadimento e l'ho dovuto cambiare). Sicuramente il puntamento sui canali HD risulta più critico degli SD. Anch'io immagine 1.6.6. A questo proposito, personalmente, ritengo i driver precedenti (inseriti nella 1.5.6) sicuramente più stabili. Mia impressione. Con la 1.6.6 il telecomando ogni tanti s'impianta. (Ne ho due e succede per entrambi). Comunque è veramente un ottimo decoder.
