Consiglio per LNB nuovo?
DonaldDuck
Il mio VU+ DUO ha problemi col transponder 12731 13E. Appena acceso lo vede col satfinder e sintonizza regolarmente i canali, dopo un po' il segnale si perde (ma su tutti gli altri transponder nessun probleam). Comincio a pensare che sia l'LNB che ha qualche problema. Se così fosse, chi mi consiglia un LNB di qualità ed eventualmente dove comprarlo? (attualmente ho un Freewave Unicable made in China).
DD
DD
Molto probabilmente è il troppo caldo che fa impazzire il tuo LNB....
E soprattutto che modello dovrei acquistare? Ne vedo alcuni che hanno addirittura 4 segnali su un solo cavo, probabilmente non fanno al caso nostro... oppure sì?
Tnx
DD
Tnx
DD
Io ho preso a febbraio 2012 un lnb scr 4 canali + 1 uscita universale per 50 euro e mi ci trovo divinamente.
Non ricordo la marca purtroppo :( oggi sono in giro per lavoro e fino a domani non posso riportarti il produttore
Sent from my iPad using Tapatalk
Il che significa che mi arriva giù un solo cavo che poi posso mettere nello sdoppiatore come adesso e tutto funziona bene, mentre se in futuro dovessi avere un altro decoder (ad esempio il nuovo duo) potrei anche avere uno sdoppiatore "quadruplo" e tirare fuori quattro canali indipendenti?
potrebbe essere humax? se si ho lo stesso anche io e funzia a meraviglia con vu ultimo...
Quindi la calata unica che ho adesso andrebbe bene, questo che ha 4 canali lo configuro come un Humax 150 (2 canali) e va tutto bene?
Che modello di Humax è esattamente? Forse 151?
grazie
DD
grazie
DD
se non ricordo male il 150 é un 4 canali.....
Ricordi bene, infatti sul VU+ ho settato Humax 150 e su Unicable mi da 4 canali.
L'idea generale a questo punto è la seguente:
Unica calata dal terrazzo (tra l'altro la vorrei rifare perché il cavo è vecchiotto e alquanto "fino", ci vorrei mettere uno di quei cavi nuovi iperschermati), arrivo a scatola, nella scatola un aggeggio (di che tipo?) che mi fa uscire due cavi: uno con due canali va in camera dal letto al VU+DUO e si sdoppia nei due ingressi tuner, l'altro (con gli altri due canali) va in soggiorno al VU+DUO 2 (quando esce) e si doppia nei due tuner.
Funziona l'idea?
Che cosa devo mettere nella scatola per sdoppiare la calata dal terrazzo nei due cavi (soggiorno - letto)?
Consigli eventuali sul cavo?
Grazie!!!
DD
Surprise ... anche l'lnb che ho adesso (il freewave) è un 4 canali ... quindi qualche prova già si può fare.
Altra domanda: per caso le frequenze più alte sono più delicate come sintonizzazione? Per cui ad esempio una parabola che si è leggeremente spostata a causa delle nevicte dell'inverno tende a perdere più facilmente le frequenze in alto che quelle in basso? Perché adesso ho circa il 62% di SNR su quel transponder, quindi locka ma squadretta.
DD
Funziona l'idea?
Grazie!!!
DD
Ti serve come minimo uno splitter da mettere nella scatola e uno (eventualmente) dalle parti del Duo2 ;)
Ottima idea quella di cambiare cavo :)
DD
Il puntamento è sicuramente da verificare ... cmq qualche problema ce l'ha il gestore TV da alcune prove fatte nel pomeriggio .... ma è una semplice intuizione / premonizione ...
Benissimo, adesso una domanda sugli splitter. Si tratta di comunissimi pezzi di ferro passivi (senza circuiteria interna)?
Oppure hanno qualche funzione attiva? Perché se è la prima, allora per fare la prova mi basta comprarne due come quello che già ho (spendo 4 euro) e poi attaccare simultaneamente due decoder Unicable con due ingressi a testa .... Right?
Grazie (poi magari ne tiriamo fuori una faq)
DD
DD
Teoricamente si ... ma se sono specifici per gli impianti Unicable/SCR è meglio :)
Da quanto leggo l'unica specifica da rispettare per uno splitter Unicable è che sia VCC-pass, perché deve far passare i segnali da decoder a LNB (dove avviene la sintonizzazione). Esistono per caso splitter "attivi" che facciano anche da partitori, ad esempio mandando i canali 1210 e 1420 sull'uscita A e gli altri due sull'uscita B? Perché in caso posso fare la prova anche domani (ammesso che li trovi rapidamente)
Infine, come al mettiamo con l'alimentazione dell'LNB? Non è che mettendo due decoder sullo stesso LNB gli arriva l'alimentazione raddoppiata e si scassa?
Saluti (e ci concentriamo sulla partita, vero?)
DD
