Consumo VU+
  • Thread starter Thread starter rinoronie
  • Start date Start date
In stby il tuner è alimentato
In deepstby spento
Solo se lo spegni completo hai meno di 1 watt di consumo
Allora perché dicono che in standby consuma 0.5W?
Se lo spengo completamente poi devo aspettare un bel po’ prima che riparta...
Non è possibile spegnere i tuner? Ho provato a disattivarli ma consuma comunque molto...
Dovrei rivedere le specifiche ma è come ti dico io.
Wieviel Strom wird der 4K-Receiver von VU+ verbrauchen?
Im Deepstandby wird die VU+ Duo 4K wahrscheinlich weniger als 0.5 Watt verbrauchen. Im laufenden Betrieb unter 25 Watt. Damit wird sie etwas mehr als z.B. die Solo 4K verbrauchen, aber mit der Ultimo 4K gleichauf sein.
Da spento 0,50 watt
In funzionamento meno di 25
In standby togli in paio di watt
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
It's certainly like you say, but it's XXXXX that a decoder consumes 12 watts on standby ...
one spends € 20 a year for what?
È la definizione che tu dai a standby non appropriata.
Anche la rete è attiva fra le altre cose..
Lo spegni di notte e risparmi il 50% almeno
Ciao
uno spende 20€ all’anno per cosa?
Per cosa? Per esempio:
1) per fare streaming sia dalla LAN sia da remoto.
2) Per avere accesso alla OWIF anche da remoto e:
2a) gestire i timer
2b) scaricarsi una registrazione presente sul decoder
2c) di fatto utilizzare tutti i menu e compiere tutte le attività del decoder con il telecomando della OWIF
Ciao
Farò così.
C’è modo di spegnerlo in automatico ad una certa ora?
Se è come in OBH (al momento non posso verificare in BH) ci sono i timer di Autospegnimento (Powertimer) o dopo un certo periodo d'inattività o ad una certa ora.
Si ho OBH
Aggiunti ora
Uno che spenga alle 2:00 e uno che spenga dopo 30’ di standby
Ma se è spento, posso anche riaccenderlo ad una certa ora?
È possibile riaccenderlo da WOL?
1) Però, se hai OBH, non postare nella sezione di BH! Se no non ci capiamo niente. Meno male che te l'ho accennato lo stesso.
2) Ma scusa: ma non hai mai messo (da telecomando) in Spegnimento? Forse che poi non si riaccende con il telecomando stesso? Non è che il Powertimer può spegnere l'interruttore.
Scusatemi
Da telecomando e cronpower faccio uno spegnimento (deep standby) ed a me va bene così, senza spegnere con l’interruttore...
Se spegni con l'interruttore gli togli la corrente: è un interruttore! Come fai a riaccenderlo con il telecomando?
Se SPEGNI, è esattamente come spegnere un PC con "arresta sistema", come direbbe il povero winz. invece che metterlo in standby: che c'è di diverso? Riaccenderlo significherà fare tutto il boot e non riaverlo immediatamente acceso. Non capisco cosa c'è di strano nello "Spegnimento" del sistema operativo del decoder rispetto a quello di qualsiasi altro sistema operativo per PC.
Please restrain from using unappropriated words in the forum.
Nota:
Ti preghiamo di non usare parole non appropriate nel forum.
Chissà per quale motivo nel menù esiste la voce SPEGNIMENTO
Da oggi lo spengo con Spegnimento, tanto la tv la guardo raramente.
Ho aggiunto uno sonoff in modo date che se sono fuori casa e lo devo accendere gli tolgo corrente per 1’ e poi la rimetto, in questo modo riparte e si accende in automatico
