D-link DWA-140 b2 WIFI USB - Non funziona - [rt3070]
panter12
Salve, ho installato questa pennetta wifi sul mio Vu+ Uno ma purtroppo sia con i driver 3070 che con i 2870 non funziona, ovvero non viene riconoscviuta. La pennetta ha FW rev b2 e SW 1.71.
POtreste indicarmi se è compatibile con i drivers attuali e se si quali.
I driver da usare sono gli RT3070 (id dispositivo 07d1:3c0a)
Mò vedo se è incluso il supporto nei drivers ...
Allora .... il tuo dispositivo è supportato dal driver che ti ho indicato e (per scrupolo) installa il file IPK per Duo (bm750) presente in questo thread.
Sarebbe molto utile che producessi i seguenti output e li postassi sulla board:
cat /proc/bus/usb/devices
lsmod
Ho seguito le tue indicazioni in effetti con i driver 3070 del Vu Duo la pennetta è stata correttamente riconosciuta.
Grazie Angelo per i preziosi consigli.
Salve , non avevo visto il supporto italiano ed ho postato anche di la....
la mia pennetta è identica a quella descritta in questo 3d ,,, solo non e che non viene riconosciuta , ma il problema e che non si connette alla rete wirelles .
Non so se dipenda dai driver ( cmq dovrebbe avere chipset RT2870 ) .. o qualcos'altro . Spero che venga seguito a questo problema .
grazie
grazie
Inizia con il postare il file diagnostico come da istruzioni riportate http://www.vuplus-community.net/board/threads/wifi-drivers-how-to-report-problems.11437/
poi vediamo di che pennetta, che revisione, come è configurata la WLAN sul router.....
Ciao , ho caricato il file allegato che ho scaricato mettendolo nella directory/ tmp
pero' quando vado ad installare in manuale l addons ipk dal pannello Green mi dice questo
http://img.tapatalk.com/d/13/10/12/ge7u5agy.jpg
Inviato dal mio iPhone5 con Tapatalk 2
Non è un IPK ma un pacchetto BH.
Puoi installarlo usando la funzione apposita nel green panel.
Fai prima, penso, a lanciare i comandi che ho postato nel post 1 della discussione linkata
credo che sto combinando un po di caos..
quando do il comando da putty e do invio si chiude e non mi da nulla
bbooh
bbooh
Prima devi collegarti al box, DOPO mandi i comandi ... e comunque Putty non deve chiudersi da solo .... indice che non va qualcosa d'altro.
solo soltando che mi sta facendo dannare non poco tutto ciò
la cosa strana non è un problema di diriver (così sembra ) perchè la chiavetta viene riconosciuta ... solo che c'è il problema del collegamento wirelles , come se qualcosa faccia da ostacolo .
la chiavetta è una DWA-140 rev B2
puTTY non so perchè si chiude da solo ..... il box è collegato
Ok ho acquistato tempo fa una B2 e una B3 successivamente ... quindi posso verificare direttamente.
Serve ora sapere come hai configurato il box (IP fisso/DHCP) e tipo di rete wireless
si ,mi pare che postasti in un altro 3d l id dispositivo specifico per dei driver compatibili e porta proprio quell id (mi pare che termini con 0a ..) quindi andiamo un po per esclusione e i driver dovrebbero essere ok.
Il box sta settato in DHCP ,Gateway e DNS con stessi indirizzi , 192.168.1.1
Pero' anche qui ci sia un po di caos , perche' volendo impostare con Ip fisso , sul decoder non arriva nulla e se provo ancora a disabilitare il DHCP dal router mi salta tutto ...
Una domanda,ma in NameServer e' obbligatorio impostarlo?? può ' essere anche questo il problema , ma, preciso ho messo anche gli openDns. e quelli di Google , il risultato non cambia.
PS: per il comando telnet da puTTY come facciamo
Se hai un router vagamente configurabile, puoi usare DHCP lato box e impostare una "Prenotazione" (legata al mac-address della tua dongle wifi) sul router in maniera tale che gli venga assegnato sempre un preciso indirizzo IP che tu decidi.
Il DNS (o NameServer) è obbligatorio altrimenti non potresti risolvere i nomi (www.google.it ad esempio) nel rispettivo indirizzo IP.
ok al limite provo piu'tardi , ora sto un po a zonzo ...
mentre nel DNS, ci metto sempre quello del Gateway?? anche se impostando il DHCP , lo assegnera' automaticamente quello del Gateway predefinito.
Ultimissima cosa , conosci l Asus DSL N55U?
uso questo modem/ router. Mi potresti indicare una strada giusta per fare questa configurazione.
Grazie della tua disponibilità , intanto .
