DCC-E2 v1.50
tae
DCC-E2 v1.50
Unterstützung OE2.0
Funktionen die Probleme mit OE2.0 hatten wurden so überarbeitet, dass sie jetzt mit OE2.0 und auch mit dem bisherigen OE1.6 zusammenarbeiten. Bitte beachten, dass OE2.0 noch den Status "Experimental" hat und somit noch Änderungen einfliessen können, die einige Funktionen wiederum in Frage stellen können!
Plugin-Verwaltung (Tools/Packages) komplett überarbeitet
Die neue Plugin-Verwaltung verfügt jetzt auch über eine Unterteilung der Kategorien (Types), die optional über eine Combo-Box ausgewählt werden können. Die Auswahlliste enthält jetzt den Namen des Plugins sowie die Kurzbeschreibung. Nach Doppelklick auf einen Eintrag wird eine erweiterte Package-Info angezeigt.
Support dFlash 6.2
Das Backup-Script wurde dem aktuellem dFlash 6.2 entnommen und sollte jetzt damit weiterhin mit vorherigen und auch mit der aktuellen Version zusammenarbeiten.
Memory-Info überarbeitet
Zur Anzeige der Mountpoints wurde der Gerätename hinzugefügt, da bei Verwendung einiger Plugins (z.B. Rambo) mehrer Einträge mit gleichem Mountpoint aber unterschiedlichen Gerätenamen entsehen können..
Optionale Anzeige eines beliebigen Box-Namens
Optional kann jetzt ein beliebiger Infotext z.B. als Box-Name hinter dem Programmtitel eingeblendet werden, wenn manuell ein Eintrag zur dcc.ini in der Sektion "Network" hinzugefügt wird, z.B.:
[Network]
Boxname=DM800-Wohnzimmer
Diese Erweiterung erfolgte auf ausdrücklichen Userwunsch und sollte nur angewendet werden, wenn ein mehrfach installiertes DCC-E2 in unterschiedlichen Verzeichnissen fest zugeordnete Boxen ansteuern soll. Wird jedoch die IP innerhalb eines DCC-E2 gelegentlich gewechselt, wird ausdrücklichempfohlen diese Option nicht zu verwenden!!!
Bug-Fixes
Telnet: Verschwinden des Cursors am unteren Bildrand gefixt.
LiveTV: Speicherkonflikt nach Kanalwechsel und Beenden des Programmes gefixt.
Bis auf die Package-Info gab es keine textbasierenden Änderungen in den Ressourcen, deshalb sollten alle Sprachfiles der vorherigen Version weiterhin verwendbar sein.
support OE2.0Functions with the problems OE2.0 had been revised so that they now work together with OE2.0 and also with the previous OE1.6. Please note that the status OE2.0 still "experimental" and thus has yet to incorporate changes that some functions may in turn call into question!
Plugin management (tools / packages) completely revisedThe new plug-in management now also has a subdivision of the categories (types) that can be optionally selected via a combo box. The list now contains the name of the plugin as well as the short description. After double-clicking on an entry in an extended package information is displayed.
Support dFlash 06.02The backup script has been taken from the current dFlash 6.2 and should now continue with the previous order and will also work with the current version.
Memory Info revisedTo display the mount point of the device name was added, as can otherwise arise when using some plugins (eg Rambo) multiple entries with the same mount point but with different device names ..
Optional display of any box nameNow, any optional info text for example are shown as box-name behind the program title, if an entry manually to dcc.ini in the section "Network" is added, eg:[Network]Box Name = DM800-livingThis extension was made on explicit user request and should only be used if a multi-E2 DCC installed in different directories should be assigned to drive speakers. However, if the IP within a DCC-E2 changed occasionally, ausdrücklichempfohlen this option is not to use!
Bug fixesTelnet: Fixed disappearing cursor on the bottom.LiveTV: Memory channel change and conflict to end the program fixed.
Up to the package information, there were no changes in the text-based resources, why should all language files of the previous version continue to be used.
Thx BernyR
