DCC-E2 v2.40 by BernyR
VTI
  • DCC-E2 V1.41 (24.08.2011)
Backup image adapted to the new dFlash 0101
Mine has extra good creates a new version, because before all the commands were language-dependent and the backup feature of the DCC-E2 therefore only in German-speaking world worked. Now it should run independently of the language set on the box.
Be dFlash 0101 must be installed on a Box: IMPORTANT!
Fixed bug in the Active FTP
Due to an error, it was not possible to build up in the 'Active' mode FTP connection through a router from outside the box.
Image Backup angepasst an das neue dFlash 0.101
Gutemine hat extra eine neue Version erstellt, da zuvor alle Kommandos sprachabhängig waren und die Backup-Funktion des DCC-E2 deshalb nur im deutschen Sprachraum funktionierte. Jetzt sollte es unabhängig von der eingestellten Sprache auf der Box laufen.
WICHTIG: dFlash 0.101 muss auf der Box installiert sein!
Fehler im Active FTP behoben
Durch einen Fehler war es nicht möglich im 'Active' FTP Modus über einen Router von extern Verbindung zur Box aufzubauen.
thanks BernyR
Backup image function don´t work in VuUno....
Send dFlash backup command...
Any idea?
Is tested with VuUno?
Regards from Spain
thanks BernyR
thanks
DCC-E2 v2.10 (19.11.2018)
Nach dem Testlauf der Beta wieder eine neue korrigierte und erweiterte Version...
Die Bilder in dieser Beschreibung sind englisch beschriftet - aber ich denke damit kommt jeder klar.
Startseite (Konfiguration/Netzwerk) umgestaltet
Der momentane Status der Verbindung wird jetzt in einem Textpanel angezeigt, das bisherige Protokoll ist einer Geräte-Information gewichen.
Dadurch ist alles etwas informativer und übersichtlicher.
Zoom nicht mehr proportional
Breite und Höhe des Fensters können jetzt unabhängig voneinander verändert werden.
HTTP-Abruf diverser Informationen verbessert
Der Abruf von Informationen sowie das Senden von Kommandos via HTTP funktioniert jetzt auch bei aktiviertem Anti-HiJack sowie Token based Security Maßnahmen. Probleme mit der HTTP-Authentifizierung wurden ebenfalls gefixt. Danke an alle User aus dem IHAD-Forum die mir dabei geholfen haben (insbesondere @m0rphU).
Weitere Sprachen hinzugefügt
Französisch, Italienisch und Spanisch wurden hinzugefügt.
Zur Zeit leider alles via Google-Translator übersetzt (sorry).
Verarbeitung von *.deb Plugins verbessert
Vorhandene Pakete werden incl. Version und Kurzbeschreibung jetzt angezeigt (Danke an @LukaNoah für die Hilfe).
Mehr ist mir erstmal mangels deb-fähiger Box nicht möglich.
Liste der Aufnahmen optimiert
Die Anzeige der Aufnahmen (Recordings) wurde optimiert und ist jetzt deutlich schneller und flackerfrei
Diverse Bugfixes
THX by BernyR​
DCC-E2 v2.12 (27.11.2018)
Änderungen und Korrekturen:
WebIF-Ports ungleich 80 funktionierten nicht
Gefixt, es sollte jetzt jedes Port im WebIF funktionieren
Zeilenverschiebung in Geräteinfo nach Fensterzoom
Gefixt, Geräteinfo wird per default nicht mehr mit gezoomt
Falsches Fenster wurde angezeigt nach Minimierung des Copy-Dialogs
Nach Wiederherstellung wurde auf die Konfigurationsseite gesprungen, egal wo man vorher stand.
Gefixt, Nach Minimize im Copy-Dialog kehrt man wieder zur vorherigen Ansicht zurück
Update *.deb Pakete funktionierte nicht
Wird jetzt mit "apt update" durchgeführt (Es wird nur die Liste aktualisiert, es findet kein Update der Pakete selbst statt!).
Kann das nicht testen, da ich keine Box habe die *.deb Pakete verwendet
Zeichensalat "[6n" im Telnet-Protokoll
Entstand durch fehlende Zeilenende-Kennung im Telnet Textpuffer.
Lediglich unschön, hatte keine negativen Auswirkungen.
Gefixt.
Löschen aus Recordings funktionierte nicht
Entstand durch fehlende Encodierung des sRef-Parameters im WebIF-Post.
Gefixt, das Löschen von Aufnahmen sollte jetzt funktionieren.
Download von Recordings mit Umlauten im Dateinamen funktionierte nicht
Enstand durch unterschiedliche Zeichensätze zwischen Dateisystem der Box und Windows.
Gefixt.
FTP wurde bei Fehler (z.B. fehlendem Passwort) trotzdem als verbunden angezeigt.
Wurde im Profil kein Passwort eingetragen obwohl zumindest FTP eines benötigt,
dann wurde die Verbindung zwar aufgebaut, aber die FTP-Komponente wartete im Hintergrund auf das Passwort.
Jetzt wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Verbindung abgebrochen.
Multi-Download/Upload jetzt nur noch in einem Fenster
Bisher wurde für jede zu kopierende Datei ein Dialog mit der Forstschrittsanzeige geöffnet.
Kopiert man viele kleine Dateien (z.B. Picons), dann war das ein nerviges Fenster auf und zu.
Jetzt werden alle zu kopierenden Dateien in einem einzigen Dialog mit Dateizähler angezeigt.
"Pfad kopieren" im FTP Commander hinzugefügt
Auf User-Wunsch wurde diese Funktion zum Kontextmenü der Pfadanzeige im FTP Commander hinzugefügt.
Neben "Verzeichnis merken" und "Root" kann jetzt der eingestellte Pfad in die Zwischenablage kopiert werden.
Korrekturen in Sprachübersetzungen
Fehlende Übersetzungen wurden ergänzt, zu lange Einträge wurden auf eine passendes Maß gekürzt.
Wie bereits gesagt: Die Übersetzungen für Französisch, Italienisch und Spanisch stammen aus Google!
Für grobe Fehler in der Übersetzung bitte per Mail Korrekturen zusenden.
Kleinere Bugfixes
Hauptsächlich im FTP Umfeld.
Z.B. wurde die Aktualisierungsrate in der Fortschrittsanzeige für einen weicheren Verlauf verringert.
DCC-E2 v2.30 by BernyR
Neues Jahr - neue Version ... Augenzwinkern
Ist in der Database...
- HTTP Service Port
- Letztes FTP Verzeichnis merken
- Spaltenbreite im FTP Commander merken
- Im FTP Texteditor jetzt auch Speichern ohne zu beenden
- Neue Einstellungen im FTP Texteditor bzgl. Tabs, Zeilennummerierung und rechter Markierung
- Windows übliche Shortcuts im Commander und Texteditor
- System Browser nicht mehr mit automatischer Authentifizierung (Kompatibilität)
- Port für FTP konfigurierbar (experimentell)
- Bekannte Bugs gefixt und hoffentlich keine neuen eingebaut
Hi,
Thank you for your subject.
I tested this apps with my box "VU+ zero 4k" but i can't not log in each time posting a password problem...
