Decoder ultimo 4k satellite off
mikkitto
Ciao a tutti, possiedo questo decoder da circa un anno e posso dire che è un ottimo decoder.
Da qualche settimana non riesco più a farlo funzionare con il satellite sia hotbird che Astra, non li rileva più.
Ho provato varie immagini ma il problema è sempre lo stesso mentre per il digitale terrestre é tutto ok.
Chiedo il vostro aiuto e collaborazione a tutti voi per risolvere il problema della non rilevazione del sat.
Grazie della collaborazione
Suona come un problema di piatto.
O il vostro piatto si è mosso, e non è più allineato, o più probabilmente il vostro LNB, Switch DiSEqC, o via cavo satellitare, hanno fallito, e devono essere sostituiti.
In primo luogo vorrei controllare tutte le connessioni, sia al ricevitore, e LNB.
Utilizzando un programma di traduzione online.
Se il problema è con varie immagini è chiaro che non dipende dal decoder ma, come giustamente ha tentato di dire, pur con l'ausilio di un traduttore automatico, Mick12334, devi cercare il guasto altrove.
Hai un LNB dual feed oppure due distinti LNB per 13°E e 19°E? Perché se hai un dual feed non dovresti avere alcuno switch DiseqC perché questo è integrato nell'LNB e se il problema è occorso contemporaneamente con entrambi è un po' più probabile che sia l'LNB, appunto, il problema.
Se invece hai notato una graduale difficoltà nel sintonizzare, potrebbe essere il cavo che si è andato degradando.
Ci vuole un antennista oppure, se la parabola è solo tua ed hai un accesso comodo (tipo balcone) potresti provare a connetterti anche con un cavo di qualche metro e spostando il decoder vicino alla parabola per capire se l'LNB funziona o meno.
Ciao,grazie dei suggerimenti.
L' antenna ce l' ho sul tetto e per andarci è un po' un problema.
Quando avrò un po di tempo cercherò di fare delle prove in antenna e provare i vostri suggerimenti.
Ciao, riflettendo, quando installo l' immagine, va tutto bene, quando devo riavviare si presenta il problema.
In antenna c 'è un dual feed.
Volevo segnalarvi questo inconveniente.
Ciao e grazie della collaborazione
??? Va tutto bene significa che, a immagine pulita, senza alcun plugin né settings precompilati installati, vedi da entrambi i satelliti?
Sinceramente ho provato solo su hotbird, su Astra no, però se serve appena mi sarà possibile farò altre prove.
Grazie della tua disponibilità
Ciao e alla prossima
Comunque, è importante per capire se può essere un problema software, non installare nulla, ma proprio nulla dopo il flashing dell'immagine, neppure (soprattutto, dico io!) i settings precompilati che si trovano, ma fare la configurazione dei tuner e tentare una scansione da decoder.
Eventualmente, posta la configurazione dei tuner e, per completezza, dicci se il tuo LNB è un dual feed o se hai due LNB distinti, come chiesto nel post #3.
Il mio lnb é un dual feed hot Bird e astra come già detto.
Ho già fatto una sintonizzazione da decoder con immagine bh passo passo e dopo il riavvio si è presentato lo stesso problema, comunque appena mi sarà possibile farò di nuovo altre prove e ti farò sapere come è andata
La prima verifica da fare è controllare se il problema ti si pone su Hotbird o su Astra e se si verifica sia nelle polarizzazioni verticali o orizzontali.
Una cosa che puoi fare e non influisce in nulla e controllare il cavo, la calza e il connettore a F al decoder.
Spesso per sicurezza si taglia la connessione e si rifà nuova prestando molta cura nell'eseguirla e poi ricontrollare nuovamente se il problema permane.
