Deep standby come fare?
wooowooo
Ciao,
sento parlare di mettere in deep standby il ricevitore.Ho scaricato il plugin Electro ma non riesco a farlo funzionare.
Attivo un profilio di orari accensione spegnimento.
Poi sulla voce "il prossimo giorno comincia"cosa va messo?
Cosa si intende con comincia?Comincia con l'accensione del decoder o comincia la giornata?
Il decoder rimane sempre in stand by
Come si mette in deep stand-by il ricevitore?
Ma sei sicuro che una volta in deep standby il decoder sia poi capace di "risvegliarsi" all'ora stabilita?
Forse per questo motivo in uno scheduler non e' previsto il deep standby....
Per mettere manualmente il decoder in deep standby io uso il menu del pulsante power (attraverso la pressione lunga del pulsante power).
Risolto.
Il problema era ,come ho scritto, alla voce "il prossimo giorno comincia".Questo orario deve essere 00.00.
Questa voce serve se una registrazione comincia una sera ,mettiamo come esempio lunedi sera ,alle 22 e finisce alle 01,00 del giorno dopo.
Vuole sapere quando effettivamente comincia il giorno dopo.
Mettendo quel valore il plugin funziona correttamente.
PEr quanto riguarda la tua domanda,si il plugin fa in modo che il decoder passi dal Deep standby a stand by e sia quindi pronto quasi istantaneamente a partire.
Gli orari vengono impostati manualmente come uno desidera.
Risolto.
sto provando il plugin..ho effettuato i seguenti passaggi:
- configuro il plugin per verificare se effettua il deep-standby ad un orario di poco successivo all'attuale (esempio: sono le 18.20, lo imposto alle 18.25)
- riavvio enigma per salvare le modifiche
- alle 18.25 il decoder mi chiede se lo voglio spegnere o no (parte un countdown di 60sec.) e dico sì
- il decoder rimane acceso su led a luminosità bassa (si intende questo in questo caso per deep standby??)
- accendo il decoder dal comune tasto STB del telecomando ed è come se si avviasse da 0, è come cioè se lo accendessi per la prima volta dal pulsante posteriore a display spento
quello che chiedo è appunto: per deep standby si intende una "posizione" su led comunque acceso?
Sì.
ho capito grazie..sai dirmi anche se il vu+zero in deep standby scalda meno? cioè se è meno operativo? dato che non ha ventole interne vorrei sfruttare questa caratteristica se possibile..
In Deep-Standby è praticamente spento.
conosci per caso oltre al plugin Electro anche i comandi da telnet per metterlo in deep standby e riaccenderlo manualmente?
ho trovato questo comando e funziona!
Deep Standby:
wget -O /dev/null-q http://root:vuplus@localhost/web/powerstate?newstate=1
ma poi ovviamente non posso riaccedere a telnet da windows
Deep Standby:
Chiaro che non ci riesci. E' spento.
