mehelam
Bonjour les Pro,
Je suis nouveau sur le Forum, j'ai acquis il y a quelque temps un Solo2 et acheté au même temps un DiSEqC H-H Mount. la Courbe des Satellites est bien paramétré avec un détecteur de champs.
Mon problème c'est que chaque fois que j'enregistre les positions des Satellites lorsque je passe d'un sat à un autre les positions enregistrés ne sont pas tenus en compte.
méthode que j'ai fait pour enregister les positions: Menu\Recherche des Services\configurer Tuner j'ai mis USALS puis das paramétres positoinneur\Mouvement du positionneur\ je fais bouger le DiSEqC entre Est et Ouest jusqu'a ce que le SNR atteigne plus que 90%, je vais ensuite dans Stockage du positionneur , enregistrer la position puis quand je fait Exit pour aller voir la chaine le positionneur rebouge sur une mauvaise position .
J'ai même fait la mise à zéro du positionneur plusieurs fois toujours le même problème se pose.
Avez vous s'il vous plait une méthode type à appliquer car je pense que ce n'ai pas ce qui faut faire
Par avance merci pour votre aide.
mehelam
mehelam
