Differenze firmware e blackhole
alesoft
Un saluto a tutti.
Nel sito vu+ c'e' in download "New Image 7.0 Released".
Ho gia' installato la BH 1.7.2, quindi non serve installare l'immage 7.0 giusto ?
In ogni caso la BH e' una sorta di FrontEnd per gestire il Decoder, se non ho capito male.
Ma l'aggiornamento del firmware ?? non c'e' ??
Scusate "l'ingnoranza" :)
Grazie ancora!
La 7.0 originale e la BH 1.7.2 sono immagini diverse per cui se installi la 7.0 sovrascrivi la BH: pensa all'immagine grosso modo come il sistema operativo di un pc.
Per quanto riguarda il firmware c'è un plugin installato "Upgrade FPGA" che ti serve per aggiornare il firmware.
Attenzione solo al fatto che questo plugin scarica e installa il firmware (qui più simile ad un BIOS di scheda madre) a prescindere che questo sia aggiornato o meno. Quindi fallo una sola volta se il dec è nuovo e poi aspetta l'annuncio di eventuali update, altrimenti continuerai a sovrascrivere lo stesso.
Perfetto.
Vi ringrazio.
Basta installare il Plug In FPGA che trovo nella lista del BH e si aggiorna?
VU+ DUO
Ma da quanto appreso, non posso fare aggiornamento firmware dalla bh...
Qui c'è un po' di confusione.
L'aggiornamento dell'FPGA è previsto solo per l'UNO.
Se per errore viene installato su un altro Vu+, come il Duo, l'apparecchio si blocca.
Se hai installato la BH 1.7.2, il Boot Loader del tuo Duo è già aggiornato, altrimenti non saresti riuscito ad installare la stessa immagine.
In ogni caso, l'aggiornamento del Boot Loader può essere fatto con qualsiasi immagine installata in flash, compreso la BH.
Qui puoi trovare tutte le informazioni sull'aggiornamento del Boot Loader del Duo: http://vuplus-community.net/board/threads/vu-duo-boot-loader-updgrade.3555/
Scusate se intervengo, ma avendo parlato con alesoft in pm credo che intenda, se c'è la possibilità, uscendo una nuova immagine, di scaricarla direttamente e fare l'installazione automaticamente, come succede ad esempio con la nemesis per l'800. Io gli ho risposto che può fare un backup delle impostazioni, ma deve riflashare da usb la nuova immagine e poi ripristinare le sue impostazioni dal backup fatto dalla precedente.
Grazie!
Quello che intendevo era : l'immagine e il firmware sono 2 cose completamente ben distinte.
Quindi, nel caso ci sia un aggiornamento del firmware , e' possibile farlo con Bh installata ?
Grazie per la Vs. disponibilità
Grazie!
1) Si, si tratta di sue cose diverse.
2) Come ho già scritto nel mio post precedente, l'aggiornamento del Boot Loader può essere fatto con qualsiasi immagine installata in flash, compreso la BH.
non e' corretto che il plugin Upgrade FPGA appaia su tutti i decoder.
La sif da tempo ha dei filtri sui repositories e fa apparire i corretti plugin solo ai giusti modelli di decoder.
E' pericolosa questa gestione delle cose
Non è che è la Sif ad avere filtri ma i plugin appaiono o meno a seconda del box in uso.
Nello specifico, FPGA Upgrade o Firmware Upgrade appare solo in Uno e Ultimo in quanto sono gli unici prodotti Vu (attualmente) a supportare tali aggiornamenti interni.
Se un plugin non è presente nell'immagine di un box ci sarà un motivo, oppure ti sembra una casualità?
spettate, c'e' qualche quiproquo' in giro
io ho un solo, facendo Menu-Plugin-Sistema mi appare FPGAupgrade
se ci premo guasto il mio Solo ?
a questo mi riferisco quando dico che non dovrebbe comprarire
Evita di usare quel plugin sul Solo.
Ma che immagine stai usando?
buonasera, scusate la domanda, perchè sul mio v+duo, che ho montato la 2.17BH non posso mettere direttamente la 308BH
