disastro questi addon
pixel63
Uno dei motivi per cui ho acquistato questo decoder è la possibilità di registrare e volendo anche vedere i miei filmati fatti con la mia camera, il problema è che il lettore diciamo la verità è a dir poco macchinoso e a dirla tutta fa schifo proprio,per questa ragione pensavo di trovare qualche plug addon ecc per rimpiazzarlo ma non solo non ho trovato nulla di superiore ma sono arrivato al punto che installando questo maledetto schifosissimo project valerie si è bloccato tutto con la conseguenza di rimettere tutto a partire da blackhole,
arriviamo al punto esiste un plug o altro che possa essere un vero centro multimediale e magari che sia possinile pure richiamarlo con un solo tasto da telecomando invece di dover fare tutta la trafila del programma di default?
Non era mia intenzione criticare blackhole che per il resto sembra andare bene molto bene ma alcune cose che secondo me sono importanti sono scarse.
Per il resto non installerò mai più plugin se non assolutamente sicuro
Puoi provare EMC ma io sono un abituè del Media Player di serie .... quindi potrei suggerirti di provare i plugin aggiuntivi in un Universo dedicato così da lasciare immutata la tua installazione in flash ....
Ma qual' è questa trafila macchinosa per richiamare un file da riprodurre? Io uso un tasto che mi da tutta la lista delle registrazioni e avvio quella di mio interesse di macchinoso non faccio nulla!
guarda forse sbaglio io qualcosa ma per accedere alle registrazioni devo seguire questa procedura
menu
media player
harddisk
movie
scorrere e seleziono un video
menu
passare alla playlist
ok
tutto questo per vedere un video?
ripeto forse e spero di sbagliare io
Per quanto riguarda EMC io ho una voce teletrasporto con dentro espandi il tuo iniverso non so se ti riferisci a quello
ma non ho idea di cosa sia
grazie
Si può passare alla playlist anche con il tasto dx in basso accanto alle freccie ( - ) e ritornare all'elenco file con il tasto in alto ( + ). Il mediaplayer non è affatto macchinoso, è molto semplice e comodo da usare, basta non arrabbiarsi!
Lo dicevo io che sicuramente avevi qualcosa di non chiaro, sul solo 2 a fianco al tasto menu c'è un tasto con disegnata una lista, schiaccia quello e scegli quello che vuoi riprodurre, comunque grazie per la strada alternativa, non la conoscevo neanche!
Secondo me la procedura è la stessa per tutti i decoder, io ho tre dreambox e un vu+ duo2, alla playlist accedo con la stessa procedura. Per essere più esuriente i files che si vogliono vedere si selezionano con il tasto OK (sempre da mediaplayer) e poi ci si posiziona sulla playlist come ho già spiegato nel mio post #5
@pixel63 : Io ho mappato un tasto su Dream Explorer (D.E. 7.3. su BH server). Premendolo mi apre subito D.E. nella ultima cartella vista. Scorro su video>OK e video parte.
Prova ad usare il plugin Advanced Movie Selection.
Prova a installare Advanced Movie Selection dal server BH.
Poi lo fai partire e lo configuri come vuoi, ha un sacco di opzioni.
Parte con un tasto, ti ritrovi nel cartella che vuoi e fai partire le registrazioni con il tasto ok.
EDIT: Mito abbiamo postato insieme la stessa cosa, siamo telepatici :D
io ho installato ieri la BH e se premevo questo tasto avevo la lista dei file registrati col precedente decoder (dm800), sul dm avevi un pulsante chiamato VIDEO.
Grazie a tutti in effetti la cosa sta diventando + semplice
ne approfitto per chiedervi una cosa in merito al time shift con il mysky hd bastava tornare indietro per ripetere tutto il contenuto trasmesso da quel canale a partire dall'ultimo cambio mentre con il vu e penso anche altri il time shift parter solo quando lo decidi tu per cui tutto quello che è andato in onda prima ovviamente è perso, secondo voi è possibile configurare in modo che abbia un comportamento simile al mysky?
@Pixel
puoi sempre scaricarti il plugin "permanent timeshift" che è più performante rispetto a quello del mysky, naturalmente devi sempre avere un hdd.
allora ho fatto tutto come da vostre istruzioni mi manca di capire come si mappa un tasto per richiamare una funzione
in realtà al momento con la soluzione già suggerita sarei a posto però credo che avendo una famiglia con moglie e figli sicuramente qualcosa potrei dover semplificare (uso logitech harmony one da 6 anni) quindi i consigli che mi avete dato mi hanno risolto la vita prima o poi avrei sentito da lontano marcoooooooo!!!!
come faccio a..... ecc quindi ritenete le mie domande e richieste una esigenza sanitaria nazionale
Ho installato il plugin che ho trovato comodo da usare. Vorrei sapere una cosa: c'è modo di connettersi su un hdd montato su altro decoder?
Scusa ma non ho capito questo tuo post.
buongiorno a tutti
prima cosa volevo rispindere a tamaki sul mio post, ti spiego era un post scherzoso e mi riferivo al fatto che le donne e bambini se gli cambi una virgola vanno in crisi per cui essendo abituati a mysky ovviamnte avevano delle differenze.
Arriviamo invece al post di oggi e mi ricollego alla mi prima richiesta di avere il timeshift costante mi avete fatto notare la presenza di permanent timeshift che ho installato ma dopo alcuni giorni se premevo il pulsante rosso per registrare mi mandava in blocco il decoder in sostanza permanent timeshift crea problemi alla registrazione normale, ho fatto diverse prove quindi soo sicuro che è stata colpa di permanent timeshift.
Inlotre da qualche giorno anche sui cnali come rete4 ildecoder soffre di continui fermo immagine per poi riprendere,in sostanza posso confermare il titolo di questo thread "che disastro sti plug addon "
