Display: data e ora
BigEd
Vip
è possibile avere data e ora sul display?
se sì come? ho smanettato tutte le opzioni ecc ecc ma non ho trovato nulla
grazie
grazie
We BigEd... intendi in standby? A me risulta che sia automatica l'apparizione dell'ora in quella fase ....
sì in standby
chiedo se si può avere sia la data, che l'ora esempio : 11/11/2010 ora 22.10
edit:
non ricordo su quale immagine mi è parso d'averla vista ma son sicuro che c'era
sì in standby
edit:
La data effettivamente potrebbe essere interessante :D
sì in standby
edit:
in stand by l'ora cè ma non la data
p.s.
inizialmente avevo capito che volevi visualizzarla con il dec in uso
confermo quello che dice biged e penso anch'io che sarebbe una cosa molto bella avere anche la data in standby visto lo splendido display del vuduo ben leggibile, non ricordo su quale immagine era, ma ricordo che è stata l'unica cosa che ho apprezzato di quell'immagine!
grazie
Si, mi sembra che la data ce l'abbia la openpli in stand by.
Secondo me potrebbe essere una modifica alla skin, ma è solo una mia supposizione.
Si, basta modificare la skin con e2skinner2.0.6.3b
Io ho modificato layout, aggiunto data ed ora nella infobar OSD, so che è possibile farlo anche per il display.
grazie
Comunque dipende dalla skin che usi: edita il file skin.xml in /usr/share/enigma2/.... <---la tua skin
cerca la voce "StandbySummary"
e modifica questa stringa: <convert type="ClockToText">Format:%H:%M </convert>
x esempio per avere giorno mese/anno ore:minuti fai così:
<convert type="ClockToText">Format:%a %d/%m %H:%M</convert>
sempre se la tua skin te lo permette.
Post modificato dallo staff!
stasera quando rientro ci provo. la mia skin solitamente è quella di default ma propio ieri l'ho cambiata con quella Army_Pure HD for VU+ BlackHole Image.
vedremo il risultato.
Grazie per l'aiuto
biged, vai tranquillo che sulla Army_pure hd lo puoi fare, basta editare il "format:......." del file skin.xml che usi esattamene come ha scritto orion_quest (o meglio indy, che ha fatto copia/incolla di quello che avevo scritto da un altra parte (senza polemica eh! :), hai fatto bene ;) )
mentre per la skin_default e per la black shadow e blue night che sono scaricabili da pannello non ci sono riuscito (forse non trovo la voce giusta)
cmq come ha scritto blackspawn c'è il programmino e2skinner2.0.6.3b che ti permette di modificare la skin a piacimento...
Ho provato sulla skin default ma non va.
Io ho messo la 1.3.8 e quella di default va. Ho provato le BlueNight e non è permesso farlo:amen. Peccato, perchè sono le piu belle....le altre non ricordo...ma sono 4 in croce.
Se vi scaricate Crimson Editor e fate un copia incolla di "StandbySummary" non impazzite a cercarlo.
SPIEGAZIONE:
1 - Con file zilla vi trascinate il file "skin.xml" su di una cartella del pc
2 - lo aprite con Crimson Editor
3 - Andate alla voce "Search -->Find" e copiate "StandbySummary" :cosi come è scritto... con le virgolette.
In automatico ve lo trova SE LA SKIN LO PERMETTE. Faccio notare che su quella di default ,il file skin.xml è sotto la cartella /usr/share/enigma2
4 - i permessi sono a 644
5 - Fatto ciò, salvate e inserite il file modificato ....... dopo di che RIAVVIATE IL DECODER.
Spero di aver fatto cosa gradita
Ciao Pastaboyz, si sono indy, non me ne volere ma era l'unica maniera per accontentarli visto che nessuno sapeva aiutarlo qui dentro.
Sottolineo che non sapevo che tu frequentassi questo forum .... i meriti sono tutti tuoi!
Funziona che dire bravi
Ho trasferito ilfile che mi avete (a questo punto) indicato sul dekstop, l'ho aperto con notepad++, con il cerca ho trovato immediatamente quello che cercavo e ho sostituito la stringa così come mi avete indicato. Ho dovuto riavviare enigma e poi ho spentocon il telecomando . Ecco la data e l'ora
ma è in ingleseeeeeeee !!! complimenti davvero
Fri 12/11 19:38
Vai tranquillo hai fatto benissimo ;) ... nessun merito mio, è una cosa semplice che tutti possono fare.. i meriti sono di quelli che creano le skin (io non ne sono capace, ma mi riprometto di dedicarmi quando avrò tempo)
L'importante è che ci aiutiamo fra di noi, dando un contributo, seppur piccolo, per mantenere vivo questo hobby..
Fri 12/11 19:38
avevo provato qualche giorno fa a mettere il giorno in italiano, ma non ci sono riuscito..
Ho omesso di usare le virgolette ecco perchè non ho trovato la stringa e l'errore che ho fatto è che non avendola trovata l'ho aggiunta. Spiegato perchè non funzionava.
Seguito procedimento sulla skin di default confermo che funziona benissimo.
Grazie del suggerimento a orion_quest1 o indy o come te chiami per me grazie lo stesso.
Purtroppo non so italiano
Forse qualcuno può tradurre.
Penso che non sia possibile avere due indipendenti
informazioni sul VUduo LCD in standby
Vi è il supporto per una sola riga nel display LCD.
Quali le combinazioni sono possibili
1.Only Time
2.only data
3. Ora e data con lo sguardo cattivo
perché l'informazione è uno dopo l'altro
(Senza spazio tra l'orologio e data)
codifica sarebbe simile a questa:
1. Time .This is already in the image.
2. Date
<screen name="StandbySummary" position="0,0" size="132,64">
<widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="0,0" size="120,24" font="Regular;19" halign="center">
<convert type="ClockToText">Format:%d.%m.%Y</convert>
</widget>
</screen>
3.Time and Date
<widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="6,4" size="120,24" font="Regular;19" halign="center" valign="center">
<convert type="ClockToText">Format:%H:%M%d.%m.%Y</convert>
</widget>
</screen>
Unfortunately I do not know Italian
Maybe someone can translate it.
I think that it is not possible to have two independent
information on the LCD VUduo in Standby
There is support for only one row in LCD.
What combinations are possible
1.only Time
2.only date
3. Time and date along with the bad look
because information is one after another
(no space between the clock and date)
coding would look like this :
2. Date
</widget>
</screen>
3.Time and Date
</widget>
</screen>
1.Only Time
2.only data
2. Date
</widget>
</screen>
3.Time and Date
</widget>
</screen>
1.only Time
2.only date
2. Date
</widget>
</screen>
3.Time and Date
</widget>
</screen>
Caro MX,
Questa è veramente un'ottima spiegazione, adesso penso che tutti se vogliono possono farsi la modifica.
Complimenti e buon lavoro.
