djmount
mi avete incuriosito, forse attivo il mio server dlna del mio Nas synology... mai attivato e faccio anch'io un pò di feedback e lo inserisco nel prossimo BKP
bella squadra!!
@angelo : a quando il pnp per le pennette USB sia dtt che di Wlan??
Ciao
Sicuramente pappaalfio, mago dei backup si interesserà della cosa :D
infatti angelofsky1980 ;) siamo entrati in contatto.... gli sto trasferendo tutte le info sul djmount, ushare, plugin UPnP e tutte le prove fatte.
DEVI ASSOLUTAMENTE farlo: ti cambia la vita :D
Tra l'altro è la stessa famiglia di NAS del mio (DS 408) ;)
Ciao!!!
Piccolo perfezionamento del Media Player secondo me "fondamentale" per l'usabilità di questo plugin: avere nella lista dei mount point attivi, uno chiamato "DLNA" collegato a "/media/upnp", generato da djmount in fase di start...
Allego lo script python modificato nel caso servisse a qualcuno.
Per l'installazione:
- fare copia di backup di:
/usr/lib/enigma2/python/Components/Harddisk.py
/usr/lib/enigma2/python/Components/Harddisk.pyo
- decomprimere il file zip allegato e copiare il file Harddisk.py in
sovrascrivendo l'eventuale originale presente
- cancellare
- riavviare Vu+
Ovviamente se qualcuno ha preferito rinominare il mount point di default di djmount (/media/upnp), è necessario cambiarlo nello script allegato (vedere blocco righe 493 e successive).
Per chi vuole saperne di più, rimando al thread specifico:
http://www.vuplus-community.net/boa...iungere-mount-point-alla-lista-standard.1454/
allora ci sto cominciando a lavorare, ho attivato il server dlna sul mio synology, chiedevo se c'è una consecutio da rispettare per installare gli ipk? o posso procedere ?
se c'è qualcuno che può rispondermi, grazie
Io ho usato il comando indicato da angelofsky80
ipkg install --force-overwrite *.ipk
Quindi in teoria non sarebbe previsto nessuna precedenza...
Io ho avuto un errore; ho seguito poi l'indicazione sempre di angelofsky80:
depmod -a
reboot
Il tutto si e' comunque installato senza problemi e sta funzionando egregiamente da alcuni giorni.
ciao, ho installato il tutto e con il comando all non ho avuto alcun errore, ho avuto qualche problema a far vedere il mio nas da 2xblu mounting, mentre non ho avuto alcun problema da settaggi di rete e mounting... boh..
lanciato il plugin , non avendo altro per le mani ho lanciato l'unico avi (un film che avevo su una pennetta) che mi ha dato un errore di codec , se non vado errrato, indeo5 mancante... fin qui ok; sono entrato nella cartella foto ed ho selezionato una delle tante cartelle che ho , entrato nella cartella ho visto perfettamente l'elenco ma cliccando su una foto è partito lo spinner e non è andato più avanti. Premetto che le foto le scatto con la mia canon ad una risoluzione alta ma in formato jpg e pesano circa 3,4mb cadauna. Il colmo è stato che, prima di installare il tutto non avevo fatto un salvataggio e spegnendo e riaccendendo avevo green screen a gogo... ho dovuto ricominciare tutto daccapo ed ho scoperto, partendo da un mio BKP con pcsc, che onestamente non avevo mai provato in pcsc, che i drivers pcsc , chissà per quale motivo arcano, si perdono con il backup... mi sono incuriosito della cosa e sono partito da un BKP senza pcsc, ho installato i drivers ed i readers hanno preso a funzionare correttamente. Ho rifatto una o due volte il test facendo il backup, scaricando la utility dal server, e niente tutte le volte che parto dal BKP, pur controllando che il daemon sia in esecuzione, tasto blu-giallo info blu processi... lo strano è che quando reinstallo i drivers pcsc non mi dà nessun errore di file exist tranne che nel file n.7 7_libpcsclite1_1.5.2-r0_mipsel.ipk, nel quale mi dice che pcscd esiste già in etc/init.d .
Tu dirai cosa c'entra questo con ciò di cui stavamo parlando? c'entra perchè avendo rilevato questo bug mi sono innervosito ed ho provato e riprovato a controllare lo script del backup e non riesco a capire che acavolo può succedere. Aggiungo se può essere utile per capire + facilmente la cosa che, normalmente quando i drivers pcsc funzionano, all'avvio del VU+ poco prima che compaia lo spinner, quindi nella fase di bboting, gli omnikey vengono testati ed emettono dei lampeggi rossi, significa per me che l'hardware è stato riconosciuto. Quando invece parto dal backup, non si avverte alcun controllo sull'hardware e chiaramente non ho visione. Dal log mi rendo conto che non leggo neanche atr e mi viene fuori il messaggio can't open device 0 (per i test, onde evitare problemi, lascio un solo omnikey).
A questo punto spero che qualcuno faccia gli stessi test e controlli se si verifica la medesima cosa.
Aggiiungo ad ogni buon conto che in device manager non ho mai attivato le voci "smargo & other etc.." e "other Usb chipset pl2303", che dipenda da questo ?
aspetto risposte, Angelo ci sei ? ciao
Per me nessun problema ad usare il mount wizard.
Ma in ogni caso non ti servono mount point aggiuntivi per sfogliare le risorse che il DLNA trasferisce al Vu+.
lanciato il plugin [...] sono entrato nella cartella foto ed ho selezionato una delle tante cartelle che ho , entrato nella cartella ho visto perfettamente l'elenco ma cliccando su una foto è partito lo spinner e non è andato più avanti. Premetto che le foto le scatto con la mia canon ad una risoluzione alta ma in formato jpg e pesano circa 3,4mb cadauna.
Non ho avuto problemi a visualizzare le mie foto scattate con la mia NIKON S8.
Anche usando il plugin.
Ma personalmente ti consiglio di usare Media Player dal menu del Vu+.
Il Plugin lo lascerei solo per verificare lo stato dei servizi UPnP ed eventualmente riavviarli.
Se poi installi il file Harddisk.py (python) modificato e spiegato nel post sopra, avrai l'accesso facilitato al mount point di djmount (/media/upnp) etichettato come "DLNA".
Circa invece i drivers pcsc, non posso darti feedback o indicazioni, causa il mio limitato skill
Ciao!!
Mappete quanta roba....
La parte PCSC non l'h testata a fondo se non a livello di caricamento degli ipk, del riconoscimento del device e il suo funzionamento basilare (alias lettura di un mio abbonamento regolare - ma sono decisamente fuori argomento in tutto).
Non ho mai provato a lavorare con i backup, per le due cose che uso faccio prima a fare il ricarico a mano, vedrò di capire (installando gli ipk dei devices PCSC) di verificare cosa succede in fase di boot... purtroppo questo tipo di devices sono instabili sulle macchine mipsel che ho provato... sperando che presto venga aggiornata la parte delle librerie in uso cosi da poter verificare se è una questione di supporto e librerie acerbe attualmente....
confermo che non ho mai avuto problemi dopo la installazione delle librerie l'ho scoperto casualmente oggi perchè son dovuto ripartire dall'ultimo BKP distribuito sul quale non c'erano i pcsc; ho quindi installato i driver e funzionava tutto, per non doverli reinstallare prima di riprendere i test per il dlna ho fatto il backup, poi si è inchiodato il VU+ e sono ripartito dall'ultimo Backup eseguito e non ho trovato + i pcsc .. tutto qui
I have been able to get this working and can see the files via media player on my Samsung TV.
When I click on the file to play though I get an error saying unknown file type.
I have played all files via other Media Servers such as Twonky/serviio running on a windows PC but I assume there may be something else I require to do the transcoding?
This is Italian Section, so post in Italian please.
To answer your question, STB are not able to do transcoding because of CPU.
If you need more help, post in International Section.
