DogSettings v.1.1 - Editor settings per E2 - Neutrino HD - Azbox
Dogstrike
Ho realizzato il programma "DogSettings" che gestisce i setting per decoder equipaggiati con Enigma2, Neutrino HD, AzBox.
Le liste canali create per un sistema possono essere convertite per un’altro semplicemente salvandole specificando il formato.
E' possibile quindi convertire facilmente i setting di E2 in Az (con limitazioni strutturali) oppure passare da Az a Neutrino HD ...
Ho implementato inoltre una funzione di import dati dal sito di riferimento KingOfSat .. selezionado i satelliti si possono creare settings personalizzati.
Le altre funzioni sono quelle classiche degli altri programmi.. come EnigmEdit e Maz da cui mi sono ispirato.
Ho implementato anche un autoupdate per eventuali aggiornamenti.
La versione che vi allego è ragionevolmente debuggata, ma attendo segnalazioni di bug, critiche, consigli e quant'altro.
Il file compresso allegato contiene i file del programma
Il programma non prevede installazione ma richiede il .net framework 3.5 installato sulla macchina.
Per i test ho utilizzato vari settings scaricati dalla rete e provati su decoder AzBox, VU+Duo (e2), Pingulux (Neutrino HD) idem per le liste canali create da KingOfSat.
è uscito aggiornamento
DogSettings ver.1.3.0.1
In this release:
- Change to "Open" position in the last selected folder (you avoid having to go through the whole structure to reach the last folder selected)
- Change to "Save" in the final placement folder (you avoid having to go through the whole structure to reach the last open folder)
- Fixed bug in "Compare" add channels feature DDT (DTT channels are now correctly imported)
- Fixed bug in "to Decoder" error if connection failed (in case of error reading / writing data to the decoder buttons Close / Save are enabled)
- Added package installation (to install you should delete the previous directory - the profiles are not deleted)
- Added Dutch language (thanks h.Verheijden)
ciao ciao
DogSettings ver.1.5.0.0
In this version:
- Added profile for Azbox / Aztrino (NeutrinoHD AzBox)
- Added channel lists for SPARK System (Pingulux - Amiko 8900) in XML format (beta version)
** For the profile Aztrino the program does not automatically reload the settings (problem Aztrino 1.0 & 1.1).
Reload it manually: Main Menu -> Service -> Reload channel list.
** For the system SPARK program only generates XML files.
To upload files to the decoder:
Download them to your receiver via FTP: "root/storage/c" (if pen drive connected)
By the decoder: Menu -> System -> Upgrade -> Transformer Database - select the path "/Storage/C" - then LOAD (green button)
To create the XML file to read in DogSettings:
By the decoder: Menu -> System -> Upgrade -> Transformer Database - select the path "/Storage/C" - then OUTPUT (red button)
Download the file to your PC via FTP "root/storage/c" - then load them into DogSettings
By Dogstrike
"DogSettings ver.1.5.0.0
In this version:
By Dogstrike"
Fonts were not showing on,,,,Flexile Dark Theme
And
Thanx Dogstrike for the plugin!
RgdZ
a911
Con questo programma si possono modificare i parametri di un canale tipo Fec, Frequenza ecc... ? Come si fa ?
Ho scaricato questo bel programma ma io avevo bisogno di poter modificare i cnali digitali terrestri ma non vengono caricati, carica solo il setting Vhannibal che uso
I canali dig. ter. avendo fatto la ricerca manuale, li trovo su Satelliti (tasto verde)
Penso che tu possa spostare i canali dal satellite Terrestri al tuo gruppo di preferiti "Digitale Terrestre" ..... ma non sono un grande esperto di editor di settings :(
Anch'io pensavo che quando li importavo si caricavano anche i terrestri ma ha importato solo i satellitari
Peccato, è un bel programma.
eSettings+ Successore di Dogsettings..
eSettings+ è un programma di editor satellitare per Windows, il progetto nasce per dare maggiore fluidità e velocità al programma
precedente "DogSettings", ciò non significa avergli dato solamente una nuova veste grafica ma anche aver curato maggiormente alcune funzionalità.
L'obiettivo principale del progetto è aggiungere sempre maggiori funzionalità e poter abbracciare la maggior parte dei decoders attualmente sul mercato.
Tra i decoders gestiti in questa release ci sono: Enigma2, Neutrino HD, Spark, Spark2, Ali3612.
Alcune funzionalità:
-Caricamento settings da file & decoder (quest'ultimo solo per sistemi e2 e Neutrino)
-Salvataggio su file & decoder (quest'ultimo solo per sistemi e2 e Neutrino)
-Creazione profili operativi
-Gestione completa dei canali e liste preferiti
-Gestione completa dei satelliti
-Conversione settings tra qualunque sistema supportato.
-Import Export liste preferiti
-Export lista canali in formato CSV
-Import liste canali da KingOfSat e SatChart
-Gestione liste canali IPTV
-Import file IPTV da file m3u
vedere file readme per maggiori info
http://www.esettingsplus.altervista.org/index.html
dopo aver provato il portale openwebif per sistemare la lista (si...hai voglia) ma fare dei gruppi canali no...quindi dico minima personalizzazione, e anche settingsmaker....qua non mi esprimo ne sul programma ne sulla guida...dog setting e un ibrido del primo e del secondo e funziona con logica migliore dei primi due accennati..tanto qua anche se si apre un post al 99% ti devi arrangiare...
un grazie a chi ha sviluppato il programma
Ci si deve arrangiare se e solo se quello che si chiede non è proprio chiaro ...
Nel tuo caso non si capisce cosa tu voglia chiedere anche perchè definisci portale la webinterface (!!!)
e tratti settingsmaker come un settings editor, mentre non lo è......
Tutto questo rispondendo ad un post di 11 mesi orsono......
Se provi ad esser epiù chiaro senza dubbio avrai risposte..
Ciao
...beh allora se il tread e vecchio...lasciamo perdere.
..io lo chiamo cosi perche mi da l'accesso via ip al decoder (se si chiama in altra maniera questo non lo so)
...settingsmaker ..non e un editor? allora qualcuno del forum mi ha passato informazioni sbagliate...
...gia...
WebInterface ti da accesso via IP al decoder più che altro per lo streaming, senza dubbio non per darti una agevole gestione dei canali: lo si usa
quando in ogni caso i settings sono già quelli che desideri.
Settingsmaker (sempre che intendi l'utility di un gruppo italiano) ti fornisce una base aggiornata di canali in base a determinati filtri che puoi impostare:
per il semplice fatto che NON permette di editare nulla non è un settings editor: se vuoi un settings editor Enigma2 veramente performante cerca
E-channelizer
ciao
grazie per le info...ho fatto tutto lo stesso...purtroppo chi e' alle prime armi fa un po fatica a seguire gli schemi enigma2
