Dopo aggiornamento Tuner morto
Antracid
Salve, scusate il disturbo.
Ho acquistato da poco questo bel decoder e appena montato funzionava tutto alla perfezione. Appena ho effettuato l'aggiornamento del bootloader e montato l'ultima immagine, non riesco più a vedere i canali. Il tuner è impostato e col satfinder mi risulta AGC al 99% ma il resto allo 0%. Se provo il cavo su un altro decoder, con le stesse impostazioni di tuner, questo funziona regolarmente. La cosa strana è che prima dell'aggiornamento funzionava alla perfezione! cosa può essere successo? si è bruciata la scheda tuner?
Aiuto :(
Aiuto :(
Spiega bene cosa hai fatto.... è praticamente impossibile che un upgrade del bootloader porti a questi risultati....
Lo so che è impossibile per questo non mi capacito... Ho semplicemente aggiornato il bootloader tramite procedura standard con chiavetta usb e successivamente messo l'ultima immagine, cancellando il file di aggiornamento prima ed inserendo i file dell'immagine...Ha fatto tutto regolarmente si è caricato, ho seguito la procedura di wizard di configurazione. Tuner impostato su Semplice modalità singolo e satellite hotbird e poi ho scaricato i settings. il satfind mi da quei parametri e la barra del canale dove cdice Rsv: mi compare una "x".
Prova a ricaricare la BH 1.6.6 e vedi se ti fa lo stesso scherzo....
Purtroppo si. Ho anche provato :(
Ma l'aggiornamento del bootloader cosa comporta? Che parametri cambia? Non è possibile fare un downgrade? E' impossibile (o quasi) che un aggiornamento abbia fatto saltare qualcosa nel tuner :/
Il log mi che prendo da terminale mi restituisce in cascata questo messaggio: vusolo user.warn kernel: !!!A8293 status : 0x11, e questo: vusolo user.warn kernel: FE tune
Cosa dovrei fare per vedere gli altri log se questo non basta ?
Me lo hanno "strappato" dalle mani per andarlo a sostituire visto che ancora in garanzia, ed evitare di addannarsi... Se mi torna indietro eseguo il comando e posto...Io comunque quando controllai i log di sistema, era tutto regolare e poi inondava alla fine col messaggio che ho scritto prima "!!!A8293 status : 0x11" (ogni 29 di quel tpo, "FE tune"). Vi terrò aggiornati. Grazie mille :)
Facci sapere :D
Aggiornamento: Non ce l'ho ancora tra le mani, ma mi hanno detto che hanno riportato il decoder allo stato d'acquisto, quindi non me lo hanno sostituito, ma lo hanno ripristinato e mi hanno detto che funziona nuovamente. E' possibile fare un backup completo dell'immagine così da poterla reimpiantare in caso di errori? Io ho rimesso anche l'immagine che c'era in partenza ma non mi ha funzionato. Che hanno fatto di particolare? hanno fatto un downgrade al bootloader? Sbandooooo!!!
Mistero .....
Mistero risolto!!! Praticamente hanno fatto un reset senza controllare lo stato attuale del decoder (cosa sbagliatissima) in questo modo non si era capito il vero problema.
Praticamente era colpa del mio impianto. Avendo un altro decoder non capivo come mai quello funzionasse e il vu+ no. Mi è venuto in mente di metterli in cascata facendogli prendere il segnale dal decoder che aveva visione, e a quel punto funzionava!
Quindi non c'entrava nulla l'aggiornamento del bootloader (come supponevamo) e l'aggiornamento del firmware, non arrivava la corrente giusta all'illuminatore (come segnalava appunto il msg del log). Ho rifatto il cavo nuovo e funziona tranquillamente. Ovviamente ho anche aggiornato il firmware :)
Mi fregava il fatto che con l'altro decoder non c'era nessun problema e stupidamente non ho provato a metterlo in cascata prima.
Si può chiudere il post!
Grazioe mille angelofsky1980 per la tua disponibilità :)
Accidenti....è stato detto un sacco di volte che l'intestazione del cavo per Vu+ deve essere fatta con l'anima del coax che sporge molto più degli altri dal connettore F perché il contatto è parechio in profondità. Ad ogni modo, per fortuna, hai risolto!!! Buon divertimento!
