Dual Core
labrador
Desidero chiedere cortesemente se in queste immagini si può attivare il dual core del processore, come nelle BH per Dream.
Visto che il duo ha lo stesso processore dell'8000, così come si dice, chiedo se è possibile.
Questo è l'ultimo quesito che mi mi rimane al fine di scegliere se acquistare un VU +.
grazie e saluti
grazie e saluti
E' già abilitato nelle BH:
root@bm750:~# uname -a
Linux bm750 2.6.18-7.3 #1 SMP Tue Dec 21 17:40:49 CET 2010 7335b0-smp GNU/Linux
Perdonami ma non sò qual'è il dato relativo alla frequenza di funzionamento , 7335b0-smp ?
Per il Solo vale lo stesso discorso ?
Inoltre leggevo che il VU + non è realmente dual core bensì un Dual Thread.
Puoi spiegarmi, se puoi, che differenza passa nelle prestazioni tra i due sistemi.
Il tutto solo a livello informativo.
grazie
Eccoti i dati della CPU del Duo:
root@bm750:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : BCM97xxx Settop Platform
build target            : bm750
processor               : 0
cpu model               : Brcm4380 V4.4  FPU V0.1
cpu MHz                 : 402.43
BogoMIPS                : 402.43    ( udelay_val : 201216  HZ = 1000 )
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        : mips16
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
RAC setting             : I/D-RAC enabled
unaligned access        : 1312530
rdhwr/brdhwr traps      : 0 / 0
process migrations      : 442
processor               : 1
cpu MHz                 : 404.48
BogoMIPS                : 404.48    ( udelay_val : 202240  HZ = 1000 )
tlb_entries             : 32
Un processore dual thread può eseguire due eseguiili nello stesso segmento di memoria ma condividerà le risorse, mentre una cpu dual core esegue due processi indipendenti (almeno è quello che so io) :)
La frequenza di funzionamento per ogni core è di 405Mhz.
Grazie per la risposta. Per il solo vale lo stesso discorso ? . Inoltre come prestazioni tra DUO E SOLO , anche se hanno processori con Frq diversa pertanto il Duo sarà necessariamente più veloce la differenza è eclatante?(visto che tu possiedi il Solo quindi e puoi fare un termine di paragone.In buona sostanza :) :) dove mi butto ?? Solo o Duo (qualcuno direbbe meglio do Solo :)). Lo vorrei utilizzare come alternativa al 500HD, pertanto non vorrei perdere nelle prestazioni.
ciao
ciao
Il Solo si piazza come performances tra il dm800 e il 500hd avvicinandosi molto q eust'ultimo ma non superandolo secondo me.
Il Duo è sicuramente più prestante.
Le funzionalità SMP (multiprocessore) sono abilitate anche sul Solo ma non so dirti se la sua CPU lavora in multi-thread o in multi-core.
ciao
Per le prestazioni, non dovresti considerare solo i processori, ma anche la memoria ecc.
Non dimenticare, inoltre, che il Duo ha in più rispetto al Solo il doppio sintonizzatore, la possibilità di installare un HDD interno ed il display.
"In buona sostanza", io mi butterei sul Duo.
una cosa è certa, essendo un dual thread ha comunque una grande velocità di calcolo che va oltre i 1100 DMIPS e 405Mhz come è stato scritto giustamente da angelofsky, il tutto supportato da un HW di primo livello...
grazie e saluti
Ti posso dire che facendo la lettura dei dati del processore dell'8000 è esattamente uguale a quella del vu+ duo.
Dico esattamente. Anzi il vu+ duo ha piu flash.
Oltre al fatto che se vedi aperto un vu+ duo ti accorgi dei componenti di livello superiore rispetto all'8000.
we love vu+duo :D (la bestia)
Molte grazie per le risposte e per l'aiuto, ho deciso per il VU+DUO senza indugi. Mi sbarazzo del mio 500hd senza remore e opto per Duo.
Dopo diversi anni mollo DMM: non vedo futuro. Chi è abituato a BH è difficile tornare indietro :) :)
Desidero chiedervi gentilmente se avete uno shop a cui posso rivolgermi, che abbia un buon prezzo, chiaramente se possibile in PM.
Ho dato un'occhiata in rete sui diversi shop ed ho visto che i prezzi sono superiori a quelli mensionati nel thread, in merito, che ho letto qui.
Se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato. Sono ansioso di passare presto a questa nuova macchina ;)
saluti
Alla fine ho acquistato un DUO nel sito spagnolo ;), penso che domani lo spediscono. Almeno spero.
Un ringraziamento per le informazioni e per il supporto datomi.
Per quanto riguarda la procedura di caricamento della IMG mi pare che vada fatta da USB. Per il resto suppongo che si gestisce come un dream. Mi sapete dire cortesemente se esiste un post o un doc che descrive come caricare l'IMG ? ed altre info in merito a Tool e varie per vu + duo ?
grazie e saluti
grazie e saluti
Per caricare una img devi formattare una penna in formato fat32, ci copi l'immagine denominata usb, poi metti la penna nella USB frontale spegni e riaccendi, dopo un po' uscirà una scritta sul display in cui dice di rimuovere la penna e riavviare.
Questo è tutto.
Per le altre cose va bene più o meno quello che usavi per i dream.
Molte grazie per le Info @Tamaki.
Una procedura molto semplificata ed a prova di errore. Finalmente !!!, per il resto nessun problema.
Carissimo @Leonardello, ci si rivede anche qui. Ti avevo letto su Digital forum nella sezione VU. Vedrò di appurare, appena possibile, questa differenza rilevata nell'immagine video tra Dream e VU, definita più granulosa in quest'ultimo.
Metterò a confronto con la stessa TV im due apparecchi.
Ciao
(hahah. vedo che ti sei convinto:) ti ci sono voluti 2 duo.)
come ripeto da sempre il vpul2 e uno dei migliori decoder in circolazione come qualità e supporto grazie al TEAM BH.e il processore dual tread va+ che bene.Quindi lo consiglio a tutti i miei amici.
