Duo2, consiglio telecomando sostitutivo
Pippobaudos
Ciao,
il telecomando del duo2 mi sta abbandonando.
Per far funzionare i tasti centrali occorre premere veramente a fondo ma spesso senza ottenere nulla.
Ho anche provato a smontarlo e mettere uno spessore ma non ho ottenuto risultati.
Potete consigliarmi un telecomando sostitutivo oltre all'originale ?
grazie
Ciao Alexwilmac,
io ho il tipo 4 per il Duo2 ed il tipo 2 per il SoloSE .
Purtroppo con il tipo 4 è diventato veramente faticoso utilizzare le frecce direzionali.
Gli originali costano parecchio e chiedevo se esistesse qualcosa di compatibile.
Il tipo 4 (nuovo DUO2) ha un sistema misto, una chiave in gomma che preme un micro pulsante metallico (come una lenticchia) e invece dell'altro contatto metallico, abbiamo una superficie con tracce conduttive, che vengono consumate in 6 mesi essere il metallo della lenticchia, i tasti più utili e non ha soluzione, se si vuole pulire (prestato gli avanzi) dura un altro mese bene, ma poi lo stesso.
In ebay li hai, 12€, verifica che sia di tipo 2, ne hai uno identico al tipo 1 che funziona solo come modello 1, la sfida è ok come la modalità 1,2,3,4.
Potrei usare e ho 1,2,3,4, 5 in casa di un amico, in attesa di chiedere.
El tipo 4 (nuevo DUO2) tiene un sistema mixto, tecla de goma que presiona un micro pulsador metalico (como una lenteja) y en lugar de el otro contacto metalico, tenemos una supeficie con pistas conductoras, estas se las come en 6 meses al ser metalica la lenteja, las teclas de mas uso y no tiene solucion, si quieres limpiar (depegando las lentejas) dura otro mes bien, pero despues igual.
En ebay los tienes, 12€, verifica que sea tipo 2, tienes uno identico al tipo 1 que solo funciona como modelo 1, el reto vale ok como modo 1,2,3,4.
Pude usar y tengo 1,2,3,4, el 5 en casa de un amigo, pendiente pedir.
Non mi importa quanto duri il tipo 4 (uno solo però, finora, mi ha dato qualche problema ai tasti V+/V- e ai cursori).
Il tipo 2 è assurdo, quanto a organizzazione dei tasti: una follia: sembrano mischiati a caso.
Il tipo 4 sarà sempre il mio favorito, a meno che non ne esca un altro con i tasti numerici nella parte inferiore.
Comunque, (@Tururu) il messaggio tradotto automaticamente da Google non ha (quasi) significato in italiano: non si capisce quasi nulla e, soprattutto, il nostro amico Pippobaudos chiedeva di un telecomando universale alternativo, di quelli programmabili.
Qui, secondo me, ce ne sono chissà quanti: ma io non posso essere utile perché non ne ho mai utilizzato alcuno.
Ho visto (solo online) i Logitech Harmony, dal 350 in su: ma se devo spendere quelle cifre, forse è meglio continuare a prendere il tipo 4, anche se magari i Logitech potrebbero assicurare maggiore longevità ;)
Ciao a tutti, riprendo questo mio vecchio post in quanto ho ordinato su un famoso sito con sede a Palermo il telecomando di Tipo II.
Oggi mi è arrivato e purtroppo il telecomando è il modello di Tipo I.
Poco male, ma il problema è che non funziona ne con il duo2 ne con il solo se.
Cercando qui https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Fernbedienung pare non programmabile e quindi penso sia inutilizzabile.
Se qualche esperto mi conferma questo mi servirebbe sapere se qualcuno ha mai fatto un reso con quel negozio.
infatti li dice che il tipo 1 funziona solo con il solo e il duo.
restituiscilo non ti serve a niente.
edit:il solo e il duo usano il codice mode 1, tutti gli altri il mode 2.
penso che nella black hole nei plugin puoi cambiare il codice.
Semplice, configurato VU+DUO2 come 1, è possibile utilizzarlo, utilizzare il comando di un amico o utilizzare la connessione al ricevitore IP tramite OpenWebit e utilizzando il comando virtuale, modificare la configurazione e, come 1, confermare con il nuovo e terminare.
Il nuovo comando, il tasto muto si trova in un altro posto.
Sencillo, configurado el VU+DUO2 como 1, lo podras usar, usa el mando de un amigo o usando la conexion al receptor IP por OpenWebit y usando el mando virtua, cambia la configuracion, ya como 1, confirma con el nuevo y fin.
El nuevo mando, la tecla mute esta en otro sitio.
Sulla Open ho modificato il codice in mode 1. Ora il telecomando funziona.
Per quello che l’ho pagato va benissimo così.
Grazie a tutti per supporto.
