dvbt 202
monitos
Ciao
Ho installato sul mio v+solo2 la BH 3.08, e non mi riconosce (come da titolo) la chivetta usb August dvbt 202
cosa che prima con immagine BH 3.03 mi riconosceva, invece se metto quella di Sky luce blu la riconosce,ma non mi prende tutti i canali.
qualche consiglio??
Ciao
qualche consiglio??
Serve l'output del comando "dmesg" dato dopo aver collegato la August T202.
Non so dove trovare queste voci mi potresti delucidare sorry
grazie
Apri putty
Metti IP del box e premi invio
Nella schermata che ti appare dove ti chiede il nome utente digiti root e premi invio
Se ti chiede una password, scrivila e premi invio (ignora che non stia scrivendo niente a video)
Digiti dmesg e premi invio
Evidenzi con il mouse il testo e lo incolli nel thread .....
Apri putty
usb 2-1.3: bh_dvb_usb_v2: usb_bulk_msg() failed=-19
i2c i2c-0: af9033: i2c rd failed=-19 reg=800047 len=1
Serve tutto il testo e non solo l'ultima parte.
Con Putty puoi anche acquisire il testo trascinando il mouse dal basso verso l'alto.....
BlackHole 3.0.8 vusolo2
vusolo2 login: root
root@vusolo2:~# dmesg
root@vusolo2:~#
questo è quello che mi a creato putty
questo l'ho creato con decoder acceso e pennetta sky riconosciuta e august non riconosciuta ma inserita nella porta USB
vusolo2 login: root
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 58
input: ITE Technologies, Inc. USB Deivce as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.1/input/input0
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 221573120 bytes (211 MiB, 1745 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 7C7FB65B-0240-40DC-9FD0-B1B25984D821, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 192K (80760000 - 80790000)
hid-generic 0003:048D:9006.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [ITE Technologies, Inc. USB Deivce] on usb-ehci_hcd-1.4/input1
scsi 2:0:0:0: Direct-Access General USB Flash Disk 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
UBI error: ubi_open_volume: cannot open device 0, volume 0, error -16
FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
udevd[85]: starting version 182
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
enough quality for its usage in production.
Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
90173108f25ee792a5c3595c5467fb9a9c8d8a73 rename v4l2 some more func
aba254366fa2c9446165f916917aee27162cb354 rename v4l2 some more func
ff7c56ae372c05845f30415a4ef264b34bedb4ac rename v4l2 some more func
Use it with care.
usb 2-1.3: dvb_usb_af9035: prechip_version=00 chip_version=03 chip_type=3802
usb 2-1.3: bh_dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia HD Volar (A867)' in warm state
usb 2-1.3: bh_dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
DVB: registering new adapter (AVerMedia HD Volar (A867))
i2c i2c-0: af9033: firmware version: LINK=12.13.15.0 OFDM=6.20.15.0
usb 2-1.3: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
rtusb init rt2870 --->
=== pAd = e05b9000, size = 511144 ===
usbcore: registered new interface driver rt2870
mxl5007t 0-0060: creating new instance
Registered IR keymap rc-empty
input: AVerMedia HD Volar (A867) as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/2-1.3/bh-rc/rc0/input1
rc0: AVerMedia HD Volar (A867) as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/2-1.3/bh-rc/rc0
usb 2-1.3: bh_dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 500 msecs
usb 2-1.3: bh_dvb_usb_v2: 'AVerMedia HD Volar (A867)' successfully initialized and connected
usb 2-1.4: dvb_usb_af9035: prechip_version=83 chip_version=02 chip_type=9135
usb 2-1.4: bh_dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9006) Generic' in warm state
usb 2-1.4: dvb_usb_af9035: [0] overriding tuner from 00 to 60
usb 2-1.4: bh_dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
DVB: registering new adapter (ITE 9135(9006) Generic)
i2c i2c-1: af9033: firmware version: LINK=0.0.0.0 OFDM=3.9.1.0
usb 2-1.4: DVB: registering adapter 2 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
procmk_init
bcm_event: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (_vuplus_solo2_)
bcm7356: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1:0:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
[GP]:brcm_pwm_init
Hotplug - status.connected 1:1:2
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7346 FE)...
BKNI_P_GetTrackAllocEntry_resize: resizing from 5376->8704
BKNI_Malloc(linuxkernel) top users:
blocks, bytes, filename:line
1024, 176128, portinginterface/hsm/src/common/bhsm.c:500
601, 132308, BSEAV/lib/utils/balloc.c:31
386, 24704, magnum/commonutils/mrc/src/bmrc_monitor.c:666
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input2
[LCD]: registered
0:0
[CI]: registered ci0
[CI]: CI interface initialised
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: Scart 9597 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0 0
(Efuse for 3062/3562/3572) Size=0x2d [2d0-2fc]
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0600a78!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0600aa8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0600ad8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0600a48!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e06009b8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e06009e8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05cb5ec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05bade4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05bae1c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05cb690!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05cb58c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e05cb65c!
-->RTUSBVenderReset
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
1. Phy Mode = 5
2. Phy Mode = 5
NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
phy mode> Error! The chip does not support 5G band 15!
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
3. Phy Mode = 9
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
AsicSetRxAnt, switch to main antenna
MCS Set = ff 00 00 00 01
0x1300 = 00064300
===>rt_ioctl_giwscan. 6(6) BSS returned, data->length = 1147
==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ(Channel=1)
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e062f308!
Rcv Wcid(1) AddBAReq
Start Seq = 00000000
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e063131c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0631374!
NET: Registered protocol family 10
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e062f348!
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
[LCD]: unknown cmd 0x1015
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -868557328
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 13, amixr 13
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -998, right volume -998
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_SELECT_SOURCE 0
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 0
[AUD]: AUDIO_PLAY 0 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 1
[VID]: VIDEO_FREEZE 0 0
[VID]: VIDEO_PLAY 0 5 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
[VID]: VIDEO_CONTINUE 0 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 1 aph=0xcb1b6580
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
[VID]: VIDEO_STOP 1 1
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 0 aph=0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 0
[AUD]: AC3 downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 1 aph=0xcb168380
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[VID]: VIDEO_PLAY 0 2 2
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 1 aph=0xcb1f3100
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 1 aph=0xcb2dde00
[AUD]: Mute : 0
root@vusolo2:~#
Devi staccare tutto e spegnere decoder
Poi lo accendi
inserisci solo quella che non è riconosciuta e digiti subito il comando dopo che l'hai inserita
vusolo2 login: root
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
devtmpfs: mounted
sda: sda1
Use it with care.
Use it with care.
procmk_init
[GP]:brcm_pwm_init
[LCD]: registered
0:0
-->RTUSBVenderReset
1. Phy Mode = 5
2. Phy Mode = 5
3. Phy Mode = 9
0x1300 = 00064300
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 0
[AUD]: Mute : 0
root@vusolo2:~#
Ok era quello che mi aspettavo!
Solo che analizzando il log, entrambi i device sono correttamente riconosciuti.......
Procedi come indicato da @Shiro ... lavora solo con il device che NON funziona.
vusolo2 login: root
hub 6-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.2: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
ohci-brcm ohci-brcm.2: irq 76, io mem 0x10490400
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.3: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
ohci-brcm ohci-brcm.3: irq 77, io mem 0x10490600
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Key type dns_resolver registered
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
NAND device: 256MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
brcmnand brcmnand.0: 256MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x000001380000
nand_read_bbt: bad block at 0x000002be0000
nand_read_bbt: bad block at 0x000005060000
nand_read_bbt: bad block at 0x0000050a0000
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs"
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000a00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
random: nonblocking pool is initialized
usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-brcm
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-brcm
hub 2-1.2:1.0: USB hub found
hub 2-1.2:1.0: 4 ports detected
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 225 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 1793, bad PEBs: 7, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 1642/459, WL threshold: 4096, image sequence number: 1317694460
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1793, PEBs reserved for bad PEB handling: 33
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 55
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
UBIFS: recovery needed
sda: sda1
UBIFS: recovery completed
devtmpfs: mounted
=== pAd = e0368000, size = 511144 ===
procmk_init
[GP]:brcm_pwm_init
388, 24832, magnum/commonutils/mrc/src/bmrc_monitor.c:666
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
0:0
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03afa78!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03afaa8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03afad8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03afa48!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03af9b8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03af9e8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e037a5ec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0369de4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e0369e1c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e037a690!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e037a58c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e037a65c!
-->RTUSBVenderReset
1. Phy Mode = 5
2. Phy Mode = 5
3. Phy Mode = 9
0x1300 = 00064300
===>rt_ioctl_giwscan. 5(5) BSS returned, data->length = 940
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03e031c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03de308!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03e0374!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj e03de348!
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -862249488
usb 2-1.4: new high-speed USB device number 5 using ehci-brcm
input: ITE Technologies, Inc. USB Deivce as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.1/input/input1
Use it with care.
Use it with care.
usb 2-1.4: bh_dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9006) Generic' in cold state
usb 2-1.4: bh_dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-02.fw'
usb 2-1.4: dvb_usb_af9035: firmware version=3.39.1.0
i2c i2c-4: af9033: firmware version: LINK=0.0.0.0 OFDM=3.9.1.0
usb 2-1.4: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
root@vusolo2:~#
vusolo2 login: root
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
sda: sda1
devtmpfs: mounted
procmk_init
[GP]:brcm_pwm_init
[LCD]: registered
0:0
-->RTUSBVenderReset
1. Phy Mode = 5
2. Phy Mode = 5
3. Phy Mode = 9
0x1300 = 00064300
Use it with care.
Use it with care.
root@vusolo2:~#
Ok questo log mostra che il dispositivo DVB USB è stato riconosciuto correttamente.
Lascialo collegato alla porta USB attuale e riavvia il box.
Dovresti riuscire a configurare da Enigma2 il nuovo tuner e (se non ci sono altri problemi) vedere anche i canali TV.
E' da ieri che riavvio il decoder...cosa che mi riusciva prima con la versione 3.03 quando per qualche motivo, non mi riconosceva il dispositivo DVBT,invece cosa intendi per "configurare da Enigma2"
GRAZIE
Dall'interfaccia, dalle impostazioni tuner. Anche quando sono correttamente riconosciuti vanno comunque abilitati e configurati.
il problema è che nelle impostazioni del tuner non viene visualizzato.....comunque ho risolto, acqustando un altro dispositivo, dal momento che non lo riconosce nemmeno il competer, ho dedotto fosse fritto.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Marcello
