Dvd esterno
Dopo averlo collegato e riavviato il dec. Se non metti un DVD non lo vedrai perché non è un HD.io ho usato un Lg GP50NB40 tutto ok per vederlo ma nella riproduzione dei DVD va a scatti .
Una volta collegata l'unità al box Vu+ e riavviato lo stesso, il lettore DVD dovrebbe essere disponibile al pari di una qualsiasi unità di storage (hard disk, pendrive, etc).
Ovviamente sia dal Media Player che dal DVD Player potrai vedere i contenuti di un eventuale disco solo quando il media è inserito.
Per quanto rigaurda gli scatti, come è collegato il lettore al box? E' un lettore autoalimentato o ha bisogno del suo alimentatore separato?
faccio notare che i dispositivi USB quali HDD e DVD esterni ciucciano un pacco come tensione e più ne chiedono e meno banda disponibile per i dati ci sta.
salve ragazzi, ho lei il post e faccio un domanda.
consigliate di usare un lettore esterno come lettore DVD principale, oppure un lettore dedicate è meglio? grazie
@cargen : Non so, se parliamo di stessa cosa. Per me lettore DVD dedicato e un dispositivo a parte, che ha bisogno la sua connessione alla TV, suo telecomando, ecc.
Invece un lettore DVD esterno connesso a Vu+ ha bisogno solo un hub USB alimentato. Il resto lo comandi da telecomando di Vu+.
Puoi anche masterizzare le tue registrazioni su DVD con appositi plugin.
grazie paolino, mi puoi dire che modello usi e come ti trovi in termini di rumorosità? ricordo di avere usato un computer come media center e ogni volta che cercavo di vedere dvd, il dvd cominciava a girare a massima velocità con la conseguenza di essere molto rumoroso.
grazie. ti potato chiedere se hai mai provato a guardare un film direttamente dal dvd? Come si comporta il lettore?
grazie
Ma tra le tante prove vi posso garantire che tutto dipende dal processore del dec. Come avevo già detto il dvd viene visto solo se e' inserito un disco me la riproduzione a scatti resta .uso un usb alimentato esternamente.Ieri mi e' arrivato il solo2 e non ho nessun problema tutte e due i dec vanno con la 2.09 Unico dubbio e che per il duo forse ci vuole un'immagine piu datata. Cosa ne pensate?
Non penso che i Mhz del processore facciano così tanta differenza. Si tratta di una operazione di basso impatto. L'unico collo di bottigli apuò essere un collegamento USB a singhiozzo o con poca banda (causato da un hub scadente oppure dalla porta USB del DVD che non è proprio perfettamente allineata allo standard) ....
Le prove sono state effetuate con lo stesso lettore sia sul duo che sul solo2 .La mia impressione e' che il dvd sul duo inizia a scattare dopo 4 m di riproduzione come se non ci fosse abbastanza mb di bufer . Ho anche eliminato ,sul duo tutti i plugin ma non e' cambiato niente.
Prova con DVD connesso da solo su porta USB attraverso hub alimentato, se non cel'hai, crea Swap 256 MB su chiavetta USB nell'altra porta USB del dec,
prima della visione DVD, cambia su un canale FTA.
