eadin ng...
isteric2005
Moderator
stamattina accendo dall'interuttore post il mio duo e mi compare quella scritta sul display.
Il ricevitore risulta funzionante (il canale è visibile) ma bloccato non accetta nessun comando.
Con telnet ho provato a farlo rebuttare all'avvio stessa situazione.
Avete consigli o prove da farmi eseguire???? Prima di riflesharlo?????
purtroppo non e cosi.....rifatto diverse volte.....
forse staccando la spina per qualche minuto.............ora provo
Se il problema non si è ancora risolto, prova a rimuovere gli eventuali dispositivi usb collegati.
staccando la spiana al post per alcuni minuti al reboot ....tutto ok
strana questa cosa però........
Dalle verifiche fatte sul mio Duo, può essere che la pendrive USB collegata al tuo box non sia molto ben tollerata da quest'ultimo.
Se non usi Meoboot puoi formattarla in FAT32 e caircarci sopra swap, picon ed EPG senza problemi e il problema scompare: testato personalmente.
Questa soluzione è stata scritta da Matrix10 in area ENG se non ricordo male :)
è propio come hai scritto
anche a me a volte ha fatto uguale
ho cambiato pen drive e tutto è andato ok
Io ho scelto di formattare la pendrive in formato FAT32 e tutto è andato apposto :)
Sembra che avere una pendrive formattata EXT2/3 dia qualche noia al box: se ho tempo dò una occhiata con la seriale per capire che cavolo combina ...
in completo disaccordo con angel , scherzo ovviamente :)
concordo in pieno, con la penna formattata in fat le schermate stranissime in avvio del duo sono COMPLETAMENTE scomparse
@angel
con partizioni ext, non ricordo se 2 o 3, piu' volte ho trovato errori stranissimi in fdisk (li avevo postati da qualche parte qua non ricordo dove xo'), la penna funzionava correttamente, ma solo passata l'agonia di un po di avvii con messaggi strani, stranamente invece la partizione (non uso il file) swap sulla stessa penna non ha mai dato manco mezzo problema: perfetta
non ho mai provato, ma ho l'impressione che se si crea una partizione microscopica fat in sdx1 poi si puo' usare senza prob una ext ( non uso il mount della bh ma tutto nel file fstab)
io la pen l'ho formatta con il dec.....come faccio di abitudine ....
Se non usi MeoBoot allora puoi tranquillamente formattare la tua pendrive con Windows (cosi sarà FAT32) e andarci a mettere picon,epg,swap senza problemi di sorta :)
Anche io di solito usavo una pendrive da 4Gb con su le varie cose già belle e pronte, ma il fatto che si incasinasse l'avvio mi ha dato la spinta per risolverlo definitivamente (ringraziando il mio collega Admin MX10 :) )
@isteric, in fat funziona perfettamente, formattata in altro modo invece spessissimo da problemi al boot e con scritte folli sul display: formattala in fat :)
non vorrei dire eresie, non ho mai provato, ma credo che puoi farlo anche da vu con telnet
io non uso multiboot ormai la mia immagine l'ho già scelta......:D
in pen ci tengo i picon e l'epg.....
ok, ora ci provo......meglio fat o fat32????
Se non sbaglio Windows sceglie in base alla dimensione della pendrive, ma il default sotto Windows XP dovrebbe essere FAT32 e ti consiglio questo vivamente se hai possibilità di scegliere :)
ok fatto tutto...ora vediamo come si comporterà in futuro
una cosa mi suona strana.....
nel crossepg la pen è vista come hdd e in media/hdd/crossepg trovo i dati dello scarico dell'epg.
ineve i picon se li metto nello stesso percorso media/hdd non me li vede.......devo metterli in media/usb.......è normale???
Dipende da come hai montato la penna in device manager.
Prova a controllare e facci sapere.
