EPG VU+Duo
tapino
Salve a tutti ho un piccolo problema che non riesco a risolvere con l EPG del provider Italico.
Ho creato la dir per salvarlo in Hdd, e funziona bene, crea il file epg.dat e vedo tutti gli eventi in progammazione.
Fin dall inizio avevo escluso l aggiornamento automatico a una certa ora, ma tutte le mattine mi ritrovo il decoder acceso su marcopolo, e pur avendo adesso disattivato tutte le voci relative al EPG mi succede la stessa cosa.
Cosa sbaglio?
Saluti tapino
Trovato il problema
non avevo disattivato l auto-refresh sul provider.
per evitare di trovarlo acceso su marcopolo, puoi anche lasciare attivo l'aggiornamento automatico e attivare l'opzione che lo fa andare in standby subito dopo...
Quale directory bisogna creare per l'epg? Io non riesco a vedere gli eventi...provato sia in auto che in manuale
Non devi creare nessuna directory, fa tutto da solo.
Vai nell'epg panel, tasto blue, tasto rosso, poi entri nel provider che ti instaressa evidenziandolo e schiacciando tasto ok, quindi puoi fare il download diretto dell'epg o impostare il refresh automatico.
Grazie molto preciso
Ciao
Una curiosita, se eseguo il download dell'epg manualmente, carica la lista della programmazione di una settimana, si suppone che per una settimana sei apposto, da me non e' cosi, dopo max 2 giorni l'epg si 'vuota' e restano operativi i soliti 2 avvisi del programma corrente e del successivo. Succede anche ad altri ?
Non ci ho fatto mai caso.
Ogni tanto passo su Fox+1 e viene aggiornato l'EPG essendo quello un canale che trasmette l'EPG via MHW (non uso l'EPG di Rytec - se lo usi, puoi impostare un update automatico a una determinata ora dal Blue Panel -> EPG Setup (bottone rosso).
basterebbe sostituire il canale di aggiornamento epg da marcopolo a fox, il problema da me e' diverso, con le altre bh, io caricavo l'epg a mano e per una settimana non dovevo aggiornarlo, adesso, nonostante carichi l'intera settimana, puo succedere che anche nell'arco della stessa giornata, l'epg si vuoti, secondo me nonostante sia disabilitato, l'epg automatico continua a funzionare, e come capita, zappando sui canali che aggiornano la guida un parziale caricamento fa si che la lista intera venga cancellata, e' solo la mia opinione, ma non vedo altre ragioni.
ciao
fai caso se cio' ti succede dopo un riavvio o un black out che ti spegne il decoder puo' darsi che in caso di spegni mento bisogna ricaricare
ciao
L'epg può sparire in caso di riavvii, magari la tua img va in crash senza che tu te ne accorgi, al riavvio ti manca l'epg.
Prova a dare un'occhiata se hai dei crash log cosi ti accorgi se per qualche motivo la tua img si riavvia.
