error sqlit 3
Lancillotto
I had installed on the VU + Last vesion 9.1 work fine, now updating to 10.3 I am unable to remove the previous version that still does not work, I tried 10.x version
I removed the unistall script and I tried again to reload the plugin from panel webradioFS 10.3 apparently installs regularly, the folder is located in / usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/webradioFS but the plugin is not visible in those installed, but only in panel uni-install but as we have seen, in practice it as if it were invisible to the system, of course I did multiple reboots
I also tried manually with the files .ipk directly into tmp, but the results were the same
I can not seem to install any more plugins, I get an error sqlit 3
Avevo installato sul VU + Ultima versione WebRadioFS 9.1 andava bene, ora volevo aggiornare a 10.3 ma non sono in grado di rimuovere la versione precedente che ora non funziona, ho provato anche la versione 10.x
Ho rimosso lo script unistall e ho provato di nuovo a ricaricare il plugin dal pannello webradioFS 10,3 lo installa apparentemente regolare, la cartella si trova in / usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/webradioFS ma il plugin non è visibile in quelli installati, ma solo nel pannello di uni-install, in pratica è come se fosse invisibile al sistema, naturalmente ho fatto più riavvii
Ho provato anche manualmente con i file. Ipk direttamente in tmp, ma i risultati erano gli stessi
Non riesco ad installare altri plugin, ottengo ora un errore sqlit 3
