Flac, Wave, Ogg problem !!
ekremtt
Hallo,
Seit der wechsel zu oe2.0 habe folgende probleme. Man kann nicht mehr flac,wave und ogg music datei mehr problemlos abspielen. Das problem betrift alle Vu+ modele. Vor der wechsel zu oe2.0 Gabe es keine probleme (version oe1.6 BH 1.7.9).
Das problem:
  • Wen man FLAC music datei startet, wird abgespielt aber es begint bei 10 sekunden an zu zehlen. Somit wird 10 sekunden zu früh beendet oder zum nehsten lied gewechselt.
  • Bei WAVE ebenfals 10 sekunden.
  • Bei OGG nur 5 sekunden.
Es ist egal womit man die dateien abspielt. Media-player, Yamp-player, oder über R taste, das ergebnis ist immer des gleiche.
Das problem hat angefangen seit Vu+ orginal images OE2.1 herausgegeben hat. Auch dies ist von dem problemen betroffen. Nur der orginal images OE1.6 ist nicht von dem problemen betroffen.
Hoffe sehr ihr habt ein Rat.
Ich denke hier wird nichts besser gemacht als es im Original-Image ist.
Einzige Hoffnung Pli. Kannst du es dort testen ?
Hatte mal getestet, ist aber schon etwas lenger her. Werde demnehst alle wieder durch probieren. Aber warum kann man des problem einfach bei der orginal images 2.1 herschteller nicht melden?
Grus und danke..
Hallo,
Das FLAC problem liegt mit hoher wascheinlichkeit am aktuelen "libgstdvbaudiosink.so" Habe aus der "orginal images 1.6" (vuplus-image-vusolo2-2013.08.29_usb.zip) aus den > usr > lib > gstreamer-0.10 > libgstdvbaudiosink.so und libgstalsa.so genommen und in die aktuelle Black Hole image kopiert.
Flac und Wave laufen wieder normal. ist auf jeden fall kein lösung, aber vieleicht können experten mehr daraus machen oder fixen.
Getestet das ganze nur mit Solo2 Black Hole-2.0.5.
Fals jemand testen will. Beigefügte libgstdvbaudiosink.so und libgstalsa.so ins usr/lib/gstreamer-0.10 überschreiben. Aber vorher auf jeden fall orginale absichern.
Gruss...
Mit der DRİVER abdate vom 04.09.2013 ist das FLAC,WAVE,OGG problem gelöst. OpenATV image ist bereits gefixt. Habe selbst mit solo2 getestet leuft bestens. Hoffe das Black Hole Team sehr bald nachmacht.
Danke...
Driver 20130904
- Support non bcma encrypted PCMWAV in media playback
- Add missing entries in framerate_choices(duo2, solo2)
- Support 4 vtuners(duo2, solo2)
- Support transcoding in vtuner(duo2, solo2)
