Hauppauge WinTV-NOVA-T-Stick-HD
paso63
Ho comprato una Hauppauge WinTV-NOVA-T-Stick-HD, ma mi è sorto un dubbio leggendo i vari thread, se la collego direttamente alla porta USB del mio VU+solo2 visto la voracità (passatemi il termine) di corrente necesaria a farla funzionare,e possibile che si danneggi il circuito di alimentazione delle porte USB? Perchè io ho anche installato in un'altra porta un Hard disck 2,5 da un tera.
Facio questa considerazione in quanto un amico con un solo2 che abbiamo comprato nello stesso periodo, ha dovuto sostituire l'alimentatore dopo 4 mesi di funzionamento con le stesse periferiche montate Hard Disck + DDT .
Assolutamente consigliabile usare un Hub USB alimentato da almeno 1000 mA (anche per l'HD esterno), pero' se utilizzi sul box 2 porte USB differenti ti servirebbero 2 Hub...
Infatti, per non avere problemi futuri io non lascerei nessuna delle 2 periferiche collegate direttamente al box, pero' d'altra parte se usi un solo Hub per entrambe alla fine devi condividere la stessa porta USB del box, ecco perche' l'ideale sarebbe usare 2 Hub.
Ovviamente sempre che il tuo HDD esterno da 2,5" non abbia gia' un suo alimentatore dedicato e non si alimenti dall'USB, in quel caso non ti servirebbe un Hub per l'HDD.
Grazie Eragon estremamente chiaro, ma vorrei farti un'altra domanda, se tolgo HD esterno dalla porta Usb e metto quello interno Sata , posso mettere la Hauppauge direttamente nella Usb del box, oppure anche in questo modo mi consigli di usare un Hub alimentato? Il problema è che dove ho il box ho talmente tanti c...ni che non mi ci sta più nulla, ma se rischio di danneggiare il ricevitore un posto lo faccio
Se l'HDD lo usi solo con il Solo2 e non lo scolleghi mai, allora e' meglio inserirlo internamente, dato che il SATA III e' anche piu' veloce dell'USB.
Un Hub alimentato e' sempre consigliabile, perche' per esempio con la Digital Key ho avuto problemi:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/a867-e-problemi-con-bh-2-0-6-rev-a.14604/#post-109979
Prova del mio Hauppauge WinTV MiniStick HD:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/prova-hauppauge-wintv-ministick-hd.14615/
Ci sono Hub anche molto piccoli, che ingombrano poco.
Ciao Paso
ho questa pennetta e l'ho sempre usata direttamente attaccata alla porta USB del solo2 senza alcun problema, invece con le led blu di sky ci vuole un hub alimentato altrimenti su molti canali ci sono problemi. Il mio hard disk è messo dentro il solo2
Ok grazie a tutti tolgo HD Usb, e provo a mettere direttamente la pennetta nel box, ildin se mi dici che tu già da tempo la usi direttamente senza Hub e non ti ha creato nessun problema credo che non crei problemi pure a me.Spero.... Informarsi prima è sempre meglio non si rischia di fare fesserie.........
Vi faccio sapere.... stasera provo.
Ma possibile che dopo tutto questo tempo nessuno sia riuscito a trovare una soluzione alternativa a dover comprare un hub alimentato per queste pennette? La win nova t appena si scalda un po' comincia a frezzare sui canali hd, e la ledblu peggio che andar di notte. Basta raffreddarle e rivanno bene.
Cazzarola all'avidità di tensione
@^ZioGià^ : Io uso la WinTV Nova T HD tranquillamente alimentata da Solo2. L'unico "tuning" e prolunga USB di 30 cm, per tenerla più lontano dal box, e permetterla di raffreddarsi tramite prolunga.
PS : Se si scalda, non è problema di alimentazione ma di ventilazione.
Non so se te l'ho già detto Zietto .... un hub usb alimentato fa sempre e comunque comodo :)
