Hdmi - Cec
giapas
Buongiorno,
ho installato la open in multiboot, ma l'hdmi cec di serie non ne vuole.
Volevo chiedere, è possibile installare il plugin Hdmi - cec della black hole?
Se si dove posso trovarlo?
Giapas
Beimir im auf der Solo 4K funktioniert HDMI CEC auch nicht !
Im Blackhol kann mann die HDMI Quelle ( HDMI 1)anwählen und es funktioniert
Bitte nochmal anschauen
Ansonsten ein Super Image
Bis später
Ciao insanity,
ho provato anche a 250, ma non cambia nulla.
Ho anche la barra audio, e il plugin non lo considera proprio.
Con quello della blackhole, accendo tutto accendendo la tv e spengo tutto spegnendo la tv.
Con questo, invece, non accendo la tv (e la barra) da dec, non accendo il dec (e la barra) da tv.
non 250, ma a 100 e riavvia il box.
NON tutte le funzioni hdmi vengono in questo modo supportate, ma alcune Si.
Attiva pure considera stby come deepstby
Chiedo umilmente venia se ho dubitato di un tuo consiglio:notworthy:.
Con quella impostazione funziona, anche se solo da lato dec e non spegna la tv (poco male, si usa il tasto tv).
Approfitto per capire una cosa: a me non interessa accendere o spegnere il box col telecomando TV che ho messo via perché non mi serve più. A me piacerebbe (oltre ad accendere BOX+TV con il solo tasto power del box, cosa che ha sempre funzionato abilitando l'HDMI-CEC, comunque siano impostate le varie voci del plugin) spegnere contemporaneamente BOX+TV con un solo tasto, cosa che sembra impossibile almeno con il mio LG 47LN5400.
Devo spegnere entrambi con i due rispettivi tasti del telecomando VU+.
Non è che magari sbaglio io le impostazioni di HDMI-CEC? A me sembra di averle provate tutte e ho letto che la cosa riguarda diversi modelli di TV. Ma... tentar non nuoce!
Avevo il tuo stesso problema con bh, e ho impostato il tutto facendo in modo che con il tasto TV del telecomando solo2 accendevo tutto e spegnevo tutto (ho un lg).
Anche se ho la sensazione che il mio abbia un limite all'implementazione del protocollo HDMI-CEC, puoi dirmi, per curiosità, come sono tutte le impostazioni del tuo plugin?
Ogni tanto provo anche a vedere se qualche nuovo firmware del TV risolve la cosa ma finora non è successo.
Non che muoia nessuno, ma sarebbe comodo.
questa è la configurazione che uso, con il tasto tv del telecomando VU, avvio e spengo tv, barra, dec.
La voce "ricevitore on" l'ho disabilitata perchè ad ogni mancanza di corrente mi riavviava tutto (in piena notte era una seccatura)
Come immaginavo: sono le stesse, identiche impostazioni che ho io ma è proprio il mio TV, evidentemente, che non implementa il protocollo in modo completo. Ho trovato anche un nuovo firmware e ho chattato con un operatore del supporto LG. Sembra che il mio modello abbia solo il protocollo che LG chiama Symlink e, evidentemente, non è 100% compatibile con HDMI-CEC.
NON ne sono convinto al 100%
quanto la BH gestisce perfettamente sul mio Panasonic serie 7 non lo fa la OBH.
Questo è un dato di fatto, le img. che cominciano per O non gestiscono hdmi-cec perfettamente!
Sulla BH ho naturalmente ricevitore ON-> TV/ON ..
logico.
I'll answer in English.
It seems to me that some of you do not know what is HDMI protocol and working principle.
The problem with HDMI is that different companies implement different HDMI protocol.
Not only that different companies implement different HDMI,
but the same company have different HDMI for different types of TVs.
The difference is also
BH image use different HDMI plugin from OBH image.
One is based on VU + and the other on the OE-A git.
So the main reason for the problems is the implementation of the HDMI protocol
is that different companies implement different HDMI.
Exactly, that's why I wrote that not every TV model implements the same HDMI protocol and I suspected mine does not comply with the most extensive one. LG support confirmed that my model implements a particular protocol they call Symlink.
I have to consider myself lucky that I can, at least, switch ON both switching on the STB ;)
