Help ! sans doute problème tuner
Bonnefoy
Bonjour,
J’ai un VU DUO relié à une parabole par un seul coaxial et la lnb a 2 têtes.
Je ne recevais plus certaines chaines sur Astra , j’ai fait venir un antenniste pour installer une LNB à 2 têtes sur Astra et Hotbird et régler tout ça , il a fait cela avec un appareil pour l'aligner correctement. Il a réglé le tuner du vu duo mais je ne capte plus rien .
Quand je fais scanner le tuner sur les 2 satellites il trouve que quelques satellites en allemand.
Voilà les réglages du tuner :
Paramères de réception : simple
Mode : diseqc
Port A 02 Astra 19.2E
Port B 01 Hotbird 13.0 E
Utiliser voltage et 22 khz : oui
Envoyer seulement diseqc pour changement de satellite : oui
D’avance un grand merci à ceux qui m’aiderons
bsr
en principe, tu devrais avoir 2 lnb (ou tetes) astra et hot bid reliées à un disecq.
verifies biens que les entrées des lnb vers les ports du disecq correspondent bien à ta configuration du tuner, c'est à dire que la tete astra est bien raccordée à l'entrée A (ou 1) du disecq et hotbird vers l'entrée B (ou 2).
dans la dernière ligne de la configuration du tuner ; envoyer seulement...... : met "non"
si ta parabole est bien orientée tu devrais capter toutes les chaines.
pour verifier ; menu , parametrer , recherche des services , pointeur satellite et tu vois le pourcentage de ton signal.
dernière remarque : si malgrés cela ça ne marche pas, verifies ton disecq.
