HELP URGENTE:decoder semibloccato (ram piena senza fare nulla)...
Maury
Ciao a tutti avevo avuto questo problema tempo addietro con un immagine BH di un tente (personalizzata), mi avevate consigliato di metterne una pulita...con l'aiuto di pessottino (grazie) l abbiamo messa MA ORA MI TROVO di nuovo con il decoder che va a scatti;andando in info mi trovo:
ram:97 o 98% utilizzo!
swap in use: 60%!
flash in use 38%
cf : 0 (non la ho)
usb in use 4%)
hdd in use 11%
hdd temp 27%
total memory 80%
poi:
ssh,telnet e ftp attivi (verdi)
vpn non attiva (rosso) come anche nfs
ho attivo samba anche se non ho nulla con samba (hard disk interno per cui niente samba 8si può disabilitare senza toglierlo)? e cosa è ssh che è attivo?
il black hole E2 enigma setting info ha una serie di info che non so se possono essere utili ma dove è il problema ? come maiogni operazione che faccio compreso per es. cliccare iltasto menu ci impiega dei secondi ad apparire il menu e in qasi tutte altre operazioni appare l'icona "atomo che gira" come se non ce la facesse...ma come è possibile?
Non è che qualcuno ha accesso al mio pc? inizio a non capire ...tuto è iniziao da un doppio click su ok metre stava pe avviarsi una registrazione sat, si è piantato il tutto per un pò, così ho dovuto spegnere e riavviare , ora dopo giorni di nuovo...
HELP
P.S:SE QUALCUNO HA AVUTO O HA LO STESSO PROBLEMA se mi spiega a cosa è dovuto o se esistono metodi per capire quali sono i processi in corso che causano ciò ...grazie
Ho messo urgente perchè se c'è da digitare alche comando per darvi infoper capire ora sono on line con il problema ram e blocchi o meglio grosi rallentamenti,presente
ora addirittura dall epg a tornare indietro con exit è già vari minuti che è bloccato a "girare a vuoto con l atomo" inizioa innervosirmi non posso far più nulla spero ci sia qualcuno on line
(non è che certi fileaggiunti per utilizzi particolari ..ehm...di più non credo posso dire qui ...diano problemi e magari sarebbe meglio che trovi altri siti dove scaricarli?...rischio di qualcuno che mi combini qualcosa a mia insaputa?)
Il decoder ha un paio di mesi e non vorrei che ci sia qualche roblemino con il decoder tutto li)
hai già provato a fare un riavvio?nel caso l'esito sia lo stesso potresti attendere a breve l'uscita della nuova bh e riflashare con un immagine pulita.
per i dubbi sull'eventuale danno avuto dal file esterno non ti preoccupare non ha niente a che vedere con il problemino che si è presentato.
Questo problea si stà presentando ad ogni immagine sa ufficiale (come questa che o ora) che lA precedente; ci vorrebbe qualcuno che mastica qualcosina (parecchio ) di linux e del decoder per vedere eventuali processi anomali o cosa stia occupando la memoria ora e da li provare a vedere se il problema è dellimmagine o del decoder odi qualche add on; posso dire che è molto fastiioso sopprattutto se il riavvio è con il pulsante posteriore.
Basta qualche click con il telecomandomentre si avvia una registraizone programmat per causare tutto sto casino? boh spero possiat darmi maggiori info.
Comunque io no ho l 1.9.4 ho la precedente.Ma non credo che il problemasia li, o è un problema che si presenta a varie persone e con un semplice riavvio si risolve alloramagari è un problema dell immagine o della ram non buona boh :(
suggerimentia parte continuare a metter nuove BH?
p.s: comunque oa faccio un riavio normale
Riavviato normalmente trammite telecomando ora è in blocco di nuovo con l atom che gira senza essersi ancora spento
posso elencarvi qui i plug in che ho nstallato o anche alcuni di questi non posso scrivrli? così eventualmente mi potete dire se alcuni di questi danno probemi.
p.s: per ora sono vari minuti che è in loop con l atomo e no si sta ancora spegnendo per poi riavviarsi..ci deve essere qualche proceso che impedice al decoder di lavorare o che lo intasa a tal punto da non riuscire a spegnersi boh :( ;(
fai un riavvio totale non solo di enigma,poi controlla quanti plugin hai sul decoder e quanti attivi
comefaccioa sapere quali sono quelli attivi e quelli no e quanti ne ho?
Il riavvio che ho fatto ora era totale non di engìma (non hard reset però)
ho dovuto spegnere dietro e riaviare :(
Verifica attentamente che i tuoi devices (pendrive USB e HDD eventualmente presenti) siano mappati correttamente.
Non vorrei mai che tu avessi la flash piena zeppa e il box si incasina....
Da telnet (una volta collegati al box) il comando per la verifica dello spazio disponibile è
df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 118.0M 44.6M 73.4M 38% /
udev 2.0M 64.0K 1.9M 3% /dev
/dev/mtdblock2 4.0M 388.0K 3.6M 9% /boot
tmpfs 69.1M 244.0K 68.8M 0% /var
tmpfs 69.1M 12.0K 69.1M 0% /tmp
tmpfs 69.1M 0 69.1M 0% /dev/shm
/dev/disk/by-uuid/F024-A86C
3.7G 138.3M 3.5G 4% /media/usb
/dev/disk/by-uuid/b7b5357f-d5c3-4782-86d9-7f3cb0c37081
931.2G 103.7G 827.5G 11% /media/hdd
che vuol dire tutto ciò?
apetto che mi dici come controllare i plugn e o gli add on
ricotrollando la ram sono sempre al 97% di ram in uso !!
Ma cosa cavolo è che occupa tutta sta ram??
HELP!!
HELP!!
Sembra tutto in regola. Le percentuali che vedi riguardano l'occupazione dei vari dispositivi e finchè non superano il 90% direi che non ci sono problemi.
Per i plugin dai un occhio nel GreenPanel quante voci ci sono....
DELLA PRIMA RIGA DELL INFO HO:
ram 97%
totale memory 50%
swap 0% ora a zero? boh?!?
total space 10%
usb 3%
hdd 11%
hdd temp 33%
ma è normale la ram in uso del 96 - 97%
e ora che lo swap è a 0% normale?
se si potrebbe essere un problema con uno swap mal funzionante sull usb?
p.s:non ricordavo prima una memoria del 96-97% in uso o invece è normale?
i plug in d green pannel sono:
tunisia
meoboot
cc
webinterface
mytubeplayer
pictureplayer
multiquickbutton
svdownloaderv3.01
mediascanner
dg interactive v 2.1
Quali di questi siano attivi non lo so
per i plugin da green pannel vedi sopra
per la memoria al 97% è un problema quindi giusto?
Comunque di quei plug in solo pochi li uso e ora che ho fatto reset da ulsante posteriore mi risulta quano vedi sopra.
Dove è il problema?
C'è un modo per andare a fondo al problema visto che si stà verificando periodicamente indipedentemente dall immagini BH (non ho multiboot attivo)
Non ho picon
altra cosa dopo il riavvio da pulsante dietro dopo aver scaricato i ryteck se clicco freccia su e vedo la lista canali, no mi appare più il titolo del programma in corso e neanche la descrisione asx (su alcuni c'è)
boh
com non detto è ryteck che daproblemi perla mancanza di titoli ora tutto ok ma solo er quello :(
il resto attendo vostre delucidazioni per capirci un pò di più :(
boh
L'epg dove hai settato di metterla? /media/hdd?
