HowTo Connect your Vu+ with RJ12 port via RS232 Serial Connector
sono due ore che tento di fare quello che vi è scritto nel pdf ma non ci riesco,mi manca qualche dritta,
ok per la spina a 6 fili nella presa del deco
i primi dubbi mi vengono nell'identificare la numerazione o il colore dei fili
il connettore sul pdf è visto con la clip di sicurezza sopra o sotto?
poi devo andare in una presa rs232 che poi diventa usb
mmi manca però qualche dettaglio
io usavo per caricare il firmware dl mio vecchio clarke 2100 questo adattatore
StarTech ICUSB232 Cavo Adattatore Seriale USB a RS-232 DB9, Maschio - Maschio
Venduto da Amazon EU S.a.r.L.
http://www.amazon.it/gp/r.html?R=20OPP9WI2URB&C=1HT73U14USBX8&H=ZJGMI8AKNFXHSI0TZEOHFA1ZKGEA&T=C&U=http%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2Fdp%2FB000067SNB%2Fref%3Dpe_386201_51767741_TE_dp_1
con riduzioni per renderlo femmina femmina
va bene?
perchè io l'ho usato ma se lo collego al decoder le chiavette che metto nella presa usb non vengono vista(non lampeggiano quando le inserisco)
are two hours I try to do what is written in the pdf but I can not, I'm missing some advice,
ok for a 6-wire plug in the RJ12 of the deco
the first doubts are identifying me the number or of the color of the wires
any question:the connector vires on the pdf is seen with the safety clip above or below?
then I have to go to a RS232 socket which then becomes usb
but i need a few details
I used to load the firmware dl my old clarke 2100 box this adapter
"ICUSB232 Cable StarTech USB to RS-232 Serial Adapter DB9 Male - Male"
Sold by Amazon EU S.A.R.L.
with reductions to make it female female
is it ok or not?
because I used it but if I connect it to the decoder that I put the pen drive in the USB adapter the led of the pen drive don't flashing
Gerolamo i give you some advice: given your background and experience do not do it because you would create unsolvable problems that would make you open other long and unnecessary for the community TRD.
With friendship.
Hi friends.. Can i use the the following cable?
https://www.aliexpress.com/item/32252318004.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29101dcdubMfJA&algo_pvid=cddadde1-d8ad-40f4-a4dc-6a7379cdd621&algo_expid=cddadde1-d8ad-40f4-a4dc-6a7379cdd621-1&btsid=6f3caa27-45ef-4e2a-baa6-82f3c9d82590&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
pls confirm me urgently
Hola. Sabéis donde puedo descargar una imagen NFI de arranque para mi vu + zero 4k? No recomiendo encontrarlo ningún lado. Estoy desesperado
Hi. Do you know where I can download a bootable NFI image for my vu + zero 4k? I do not recommend finding it anywhere. I'm desperate
