Hub USB Aukey su Vu+Solo Se V2
cesare22
Salve ho acquistato un hub usb multiport +una porta ethernet gigabit di marca Aukey.funziona bene su vu + solo se v2, con l'unica pecca che la porta ethernet non viene vista, e fattibile o si debbono aggiungere driver.immagine ob 0.4 .funzionano bene sia la USB DTT a 867 sia un altra USB per epg DAT.la hub in oggetto e questa qua .
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00QX0V33E/ref=pd_aw_sim_sbs_147_of_9?ie=UTF8&dpID=41etx-ie9AL&dpSrc=sims&preST=_SL500_SR100,100_&refRID=10Z3BQ3TR3NGSGQMEX6V
cesare22
la scheda di rete e RTL8153
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Probabilmente va installato il driver ....
Da telnet digitare:
opkg install kernel-module-r8152
Riavviare il box
cesare22
Scusatemi ma sono rientrato adesso dal lavoro. si ho provato a installare i driver da telnet li installa ma la porta ethernet no la vede.si può fare qualcos'altro. Vi ringrazio
cesare22
L'ho acquistato per non occupare le due porte USB del decoder ,poi visto anche c'è la porta ethernet perche non utilizzare anche quella ed anche gigabyte. Tutto qua ,se si può utilizzare e meglio se no pace a l'anima sua
angelofsky1980
Se la nuova ethernet ti compare in Menu-Setup-Rete allora va configurata al pari di una qualsiasi interfaccia di rete.
Kowalski_68
BH Lover
Immaginavo che tu l'avessi comprato come hub usb...quello che non capisco è perchè non attacchi direttamente la lan al decoder...
cesare22
si adesso la uso su la lan dell decoder ,ma atrato dalla porta gigabyte se si potrebe risolvere mi sembrava meglio.comunque vada un grazie a tutti per il suporto
Kowalski_68
BH Lover
Dubito fortemente che un hub usb possa attivare realmente una porta lan gigabyte..sopratutto di quel livello economico...
Seconda di poi non sono sicuro che il tuo box riesca a gestire questo tipo di porta dato che non è presente al suo interno un controller...(altrimenti avresti avuto una base 1000 dentro..)
