Request Immagine per Vu+ solo
Crow©
ciao a tutti sono un nuovo utente e nuovo possessore di un vu+ solo, volevo delle info, ho già letto in giro che alla fine la migliore immagine sembra la BlackHole e penso che monterò proprio quella ma volevo sapere quale scaricare e installare, ho notato questa Black Hole Vu+ Solo 1.7.1 Server Tuner nel 3d immagini per Black Hole
volevo sapere se va bene oppure devo installare qualche altra versione, premetto che devo installare sulla flash per cui nessun multiboot, non deve fare nulla di particolare.
Poi come mi conviene installare l'immagine, tramite lan(se possibile), con chiavetta usb formattata in fat32 o tramite cavo nullmodem(se possibile).
grazie a tutti anticipatamente.
ciao a tutti scusatemi se riprendo questo post, ma mi è arrivato il gran atteso Vu+ solo, installata BlackHole 1.7.2 in flash e fatto tutti i settaggi ed è tutto ok.
Ma ho delle domande da porvi:
1° è possibile bloccare la sezione adulti della lista canali di Vhannibal, perchè li ci sono canali xxx e vorrei evitare che i bambini possano mettere su quei canali.
2° è possibile fare in modo che la lista canali Vhannibal venga aggiornata tramite decoder senza utilizzare software per pc
3° è possibile disabilitare i stati colorati, quelli verde, giallo, rosso e blu.
grazie a tutti per la cortese attenzione
1) Puoi utilizzare il parental control per bloccare i canali in questione;
2) Ti consiglio di installare il plugin SVDownloader che, oltre ad aggiornare i settings, ti consente di bloccare i bouquet: http://vuplus-community.net/board/threads/svdownloader-v4-2.4292/
3) No, ai tasti colorati sono assegnate delle funzioni.
grazie Mito della info, ma il mio problema è questo se utilizzo il parental control il bouquet adulti dalla lista mi scompare, ma in effetti io non voglio che mi scompaia ma voglio solo settargli una passwd onde evitare che possano entrarci.
edit: ho notato anche questo, in effetti io avevo editato la lista canali di vhannibal con dreamboxedit posizionando certi canali in posizioni più favorevoli per me, quando scarico la lista canali da svdownload tutti i canali da me cambiati precedentemente tornano al posto originale, è possibile fare in modo che tutto ciò non accada
grazi ancora per le info
Nelle impostazioni di SVDownloader, puoi scegliere di salvare alcuni bouquet in modo che si aggiungano ai nuovi scaricati.
Dopo, manualmente, puoi comunque eliminare i nuovi bouquet scaricati che non ti interessano.
Dal punto di vista del parental control, con enigma 1 funzionava meglio.
capisco, ma allora per il bouquet adulti se imposto il parental control nemmeno io posso vederlo, ogni volta mi tocca disattivare/attivare il parental control?
Penso che in sede di apertura del bouquet bloccato, ti venga chiesto il codice di protezione ... ma non l'ho mai usato :(
ciao angelofsky1980, ho controllato che in effetti o faccio in modo che la cartella adulti venga nascosta con il controllo parentale, oppure devo impostare il controllo su ogni singolo canale, ma avendone 16 di questi canali sai ogni volta inserire il codice cosa significa.
su enigma1 è possibile bloccare il bouquet adulti e poi entri in esso e sbloccare ogni singolo canale, naturalmente ad ogni aggiornamento lista devi effettuare l'operazione, ma bisogna farlo una sola volta.
Invece su Enigma2 vedo che non è possibile.
non ce l'ho sottomano ma mi pare che il programma EnigmEdit che trovi sul sito di Vhannibal sezione utility consenta di bloccare direttamente la cartella e quindi i canali in essa contenuti...
ciao ilmago ho provato ma nulla, dopo aver settato EnigmEdit caricato la lista canali vhannibal, ho bloccato la cartella adulti e sbloccato tutti i canali che mi interessavano in essa, ma niente, provo a smanettare un'altro poco e vedo che riesco a risolvere, grazie comunque a tutti e se avete info io sono sempre qui.
