Inadyn , domanda?
Riprendo questa vecchia discussione per porvi una domanda, utilizzo come dns il servizio dyndns-ip.com e voglio settarlo nell'inadyn, cosa devo mettere nella voce system? Di default c'è dyndns@dyndns.org ma non so se sia corretto...
Se guardi nel log vedi se c'è qualche errore.
In effetti c'è qualche errore. Ragazzi aiutatemi non ci capisco più niente. In questo periodo da me in montagna ci sono molti temporali e manca spesso la corrente elettrica. Quando la corrente rientra, chiaramente quasi sempre è cambiato l'ip e mi aspetto che l'inadyn aggiorni il tutto ma questo non avviene, o meglio non avviene in modo automatico. Infatti per verificare ciò, al riavvio ho fissato l'aggiornamento a 1 minuto, ho aspettato 5 minuti ma non è successo niente, allora ho cliccato sul pulsante rosso (riavvia) e magicamente il tutto si è aggiornato ma perchè non lo fa in automatico? Se lo fa con il riavvio vuol dire che la configurazione è ok o sbaglio? Preciso che il mio servizio è: dyndns-ip.com e come system ho settato: dyndns@dyndns.org Dovrei settare un altro system? Aiuto?
Questo è lo script che hopreso da usr/bin:
#!/bin/sh
DAEMON=/usr/bin/inadyn
NAME=inadyn
DESC="InaDyn dynamic DNS Client"
INADYN_ON=1
INADYN_USERNAME=xxxxxxxxx
INADYN_PASSWORD=xxxxxxxxx
INADYN_ALIAS=xxxxxxxxxx.dyndns-ip.com
UPDATE_PERIOD=3600000
LOG_FILE_ON=1
LOG_NAME=/var/log/inadyn.log
DYN_SYSTEM_ON=1
DYN_SYSTEM=dyndns@dyndns.org
test -f $DAEMON || exit 0
set -e
case "$1" in
start)
if [ $INADYN_ON -ne 0 ]; then
ARGS="-u $INADYN_USERNAME -p $INADYN_PASSWORD -a $INADYN_ALIAS --update_period $UPDATE_PERIOD"
if [ $LOG_FILE_ON = 1 ]; then
ARGS="$ARGS --log_file $LOG_NAME"
fi
if [ $LOG_FILE_ON = 2 ]; then
ARGS="$ARGS --syslog"
fi
if [ $DYN_SYSTEM_ON -ne 0 ]; then
ARGS="$ARGS --dyndns_system $DYN_SYSTEM"
fi
echo -n "starting $DESC: $NAME... "
start-stop-daemon -S -b -n $NAME -a $DAEMON -- $ARGS
echo "done."
fi
stop)
echo -n "stopping $DESC: $NAME... "
start-stop-daemon -K -n $NAME
rm $LOG_NAME
echo "done."
restart)
echo "restarting $DESC: $NAME... "
$0 stop
$0 start
echo "done."
reload)
echo -n "reloading $DESC: $NAME... "
killall -HUP $(basename ${DAEMON})
echo "done."
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload}"
exit 1
esac
exit 0
Posso fare una osservazione? Come mai non fai fare l'update di DynDns direttamente al tuo router? (spero che sia supporta tale funzionalità....)
Il mio router supporta solo il servizio: www.dyndns.org che dovrebbe essere lo stesso di dyndns-ip.com ma non ne sono sicuro e quando l'ho settato non ho capito se funzionasse o meno...
Ragazzi ecco il log dell'errore:
INADYN: Started 'INADYN version 1.96' - dynamic DNS updater.
INADYN:IP: Error '0x0' resolving host name 'checkip.dyndns.org'
W: DYNDNS: Error 'RC_IP_INVALID_REMOTE_ADDR' (0x12) when talking to IP server
W:'RC_IP_INVALID_REMOTE_ADDR' (0x12) updating the IPs. (it 0)
Aiutooooooo!!
Aiutooooooo!!
Verifica attentamente che i DNS siano correttamente impsotati nella configurazione di rete del tuo box!
L'errore è chiaro: il box non riesce a risolvere (quindi trasformare in IP un nome host) il server 'checkip.dyndns.org'.
Visto così, se il tuo router supporta DynDns.Org dovresti riuscire ad impostarlo correttamente :)
With dyndns/Inadyn You can not make updates every five minutes
because they will put you on the blacklist.
Non è possibile effettuare aggiornamenti ogni cinque minuti
perché vi metteranno sulla lista nera.
Inadyn in BH image is working .
Aggiornamento. Forse ho risolto, ieri notte è saltata per l'ennesima volta la corrente e stamattina ho trovato tutto aggiornato. Ha aggiornato da router e credo che il problema fosse dovuto ai dns che fino a qualche giorno fà erano impostati sul router. Nei giorni scorsi ho messo quelli opendns e appunto ora ha aggiornato. C'è da capire perchè non aggiorni da decoder ma sto pensando che il file di configurazione che inserisco via ftp ogni volta che cambio immagine, sia corrotto.
Prova a rimettere i dati da zero con il telecomando.
