Info gestione Lista Canali
mikelino
Devo configurare su uno Zero con immagine bh 3, un impianto dual feed con Hotbird 13 Est ed Eutelsat 9 Est.
Visto che non trovo delle liste canali già fatte per questa configurazione, quelle di vhannibal sono con i classici 13 e 19, solo 13 o motor, avevo pensato di scaricare dal plugin quelli motor ed eliminare i satelliti che non mi servono.
E' una cosa che può funzionare o mi incasinerebbe tutto?
Ho provato ad editare i settings con dreamboxedit ma una volta caricati sul decoder mi perde tutta la divisione classica di vhannibal...
La configurazione sul decoder è diseqc A (13 est) diseqc B (9 est)
mike
Grazie per la risposta Mito!
La procedura corretta può essere quindi riassunta in:
- scaricare i settings motor dal plugin
- cancellare i satelliti che non mi interessano
- impostare nuovamente i diseqc per i due satelliti
ciao
mike
PS: con dreamboxedit ho cancellato dalla finestra principale tutti i satelliti che non mi interessavano con il tasto destro del mouse e poi sono andato alla voce elimina satellite
Mi sa che ho impostato male qualcosa....
Ho impostato in configurazione tuner il diseqc semplice con A e B.
A ho messo Hotbird 13est
B Ho messo Eutelsat 7 est
Ho scaricato dal plugin di vhannibal i settings motor e cancellato a mano i satelliti che non ho nella configurazione.
Il risultato è che vedo i canali di Hotbird ma non quelli di Eutelsat.
In casa arrivano i due cavi dalle due antenne e sono collegati ad uno switch rispettivamente Hotbir alla porta 1, Eutelsat alla porta 3 dello switch che in totale ha 4 ingressi sat ed 1 uscita.
Avete qualche suggerimento per risolvere la situazione??
mike
Visto che hia uno switch con 4 ingressi, dovresti impostare il diseqc A/B/C/D.
Quindi:
A Hotbird 1 3est
C Eutelsat 7 est
grazie per la rapida risposta!!
non mi era chiara infatti la parte di gestione A/B o A/B/C/D
perchè avevo provato a staccare il cavo del sat a 7est da sat 3 per metterlo in sat 2 ma non ero riuscito ugualmente a vedere i canali di eutelsat.
Più tardi proverò a seguire il tuo suggerimento.
grazie
mike
grazie
mike
Se ci pensi un po' è semplice ;)
Switch con 2 ingressi: A/B
Switch con 4 ingressi: A/B/C/D
effettivamente è semplice ;)
In futuro per aggiornare i settings dovrò sempre scaricare i vhannibal motor dal plugin ed eliminare i sat che non mi servono?
C'è modo di fargli aggiornare solo quei satelliti?
Credo che la soluzione migliore per aggiornare i settings, di tanto in tanto, sia quella di effettuare una scansione automatica dei satelliti.
Se usi iSettingE2 risolvi il problema. È l'unico che gestisce la personalizzazione dei satelliti.
Inviato dal mio HTC One M8 utilizzando Tapatalk
