Antonio76m
Ciao a tutti e Buon Anno
Vorrei acquistare uno tra questi 2 box ma vorrei chiedere prima qualcosa
SoloSEV2: sul sito dice "SOLO SE indicates pluggable tuner system with the availability of using DVB-S2/C/T/T2 tuner so your choice of watching TV will be even more fulfilling." significa che posso collegare o Satellite o anche terrestre?
se si, prendo quindi la versione COMBO posso collegare sia Sat che Terrestre? o in ogni caso per il Terrestre devo mettere una periferica USB ( tipo chiavetta SKY o Turbo Tuner )?
il SoloSEV2 ha 1 slot per card e un slot per cam, nello slot normale posso mettere indistintamente sia la card di SKY che quella Mediaset? o devo usare la CAM ( tipo per Mediaset quella che ho nella TV )?
ZERO: stesso discorso per la card.
per questo box non capisco bene il discorso CPU riportato sul sito, nello descrittivo si parla di "2000 DMIPS CPU" ma poi nello specchietto sotto porta "CPU (MHz) 742"
Antonio
Hi all and Happy New Year
I'd like to buy one of these boxes but first I need some info
SoloSEV2: on VU+ webpage it says "SOLO SE indicates pluggable tuner system with the availability of using DVB-S2/C/T/T2 tuner so your choice of watching TV will be even more fulfilling." do this mean that I can plug either a Sat or T/T2 ?
if so, with the COMBO version, can I still connect 1 Sat and 1 T/T2 without using a USB Device ( such as USB Key or the Trubo Tuner)?
On this box, can I use the slot cart for SKY Italy and Mediaset or do I still need to use the cam interface?
ZERO: same info for the card.
here I don't quite get the CPU description, it says on the description "2000 DMIPS CPU" but then on the below specs it states "CPU (MHz) 742"
Thanks
Antonio
Antonio
Thanks
Antonio
