Informazione Picostick 74e
Si lo so che in teoria dovrebbe ripartire la corrente solo per le porte utilizzate.
Comunque tra la corrente del decoder e dell'HUB non arriverebbe neanche a 2A totali e quindi neanche 1A a chiavetta, è molto vecchio quell'HUB non mi ispira fiducia, anche per la velocità di trasferimento dati, collegate così, per ogni porta USB del decoder passano i dati di una singola chiavetta, con quell'HUB vecchio tutti e due i dati delle chiavette passano solo per una porta gestita da quell'HUB obsoleto.
Vedo come vanno collegate come le ho messe adesso, se non danno più il problema le lascio così, sennò vedo con l'HUB che ho come vanno, e casoami ne ricompro uno nuovo.
Un grande saluto a tutti. E' la prima volta che scrivo ,perche' leggendo le varie discussioni mi sono sempre arrangiato nelle configurazioni del decoder che e' "VUPLUS SOLO 2 ".
Adesso mi trovo lo stesso problema di Maicol con la Picostick 74e, in quanto l'SNR del decoder varia da 0-99 e quando è sotto a 50 il canale squadretta e poi si blocca ,invece
con la avermedia 867 led blu è stabile e si vede bene e nella scasione mi trova parecchi canali in piu'. Se cè qualcuno che mi puo' aiutare lo ringrazio anticipatamente.
Prova ad usare un hub usb alimentato esternamente a cui collegare la PCTV 74e ...
Per mia esperienza ti posso dire di aver definitivamente rinunciato a fare prove e controprove con le chiavette usb per il digitale terrestre; ne ho di tutti i tipi,Avermedia, Hauppauge, ma non c'è nulla da fare, alcuni canali, specialmente quelli in HD, squadrettano, a volte si e a volte no, quindi dopo tante ore passate a fare tentativi ci ho rinunciato. Voglio però fare un ultimo tentativo con il tuner Vu plus Turbo che ho ordinato due giorni fa e sono in attesa di ricevere. Vi terrò aggiornati.
Guarda.... Io ne ho circa 50 modelli di tuner DVB USB ..... :) Dove vi è un segnale stabile i canali HD non hanno problemi.
Non ne dubito, ma qui da me ho una antenna nuova con filtro LTE, puntata direttamente sul ripetitore di Monte Mario ad un tiro di schioppo, e con o senza amplificatore, con o senza partitori, con o senza miscelatori, il risultato non cambia....tu dimmi cosa altro posso fare per avere un segnale stabile...
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
A questo punto forse il segnale che ricevi potrebbe essere troppo forte e mandare in saturazione il tuner...
Per chi avesse problemi con le pennette USB, segnalo che ho oggi ricevuto ed installato la Vu+ Turbo con l'ultima Blackhole...per ora nessuno squadrettamento o anomalia...per ora pienamente soddisfatto dell'acquisto.
Sicuramente si. Noto comunque un miglioramento con la nuova immagine, a prescindere dal tipo di pennetta utilizzata.
Ciao Nikos,volevo sapere se come ricezione è aumentato il valore SNR sui vari canali.
Rispetto al tuner ddt interno che differenza ai trovato?
Ciao. Il valore SNR oscilla molto su alcuni canali. Lo prendo per quello che è...cioè un qualcosa di non necessariamente significativo...quello che conta è che non ho più squadrettamenti. Rispetto al tuner interno dell'ultimo mi sembra solo un po' più lento nel cambio canale, quindi consiglio il Vu plus turbo solo come validissima alternativa alle tradizionali pennette USB
