Informazioni usb stick dual DTT.
Inizia a fare la prova più "stupida" del mondo.
Spegni il box, colleghi la tua DVB-T e accendi ...
Guarda dentro la schermat adi configurazione del tuner se hai delle voci aggiuntie.
In caso affermativo, configura i tuoi tuner e divertiti ... in caso contrario.... scrivi qui che vediamo che si può fare
Ok sabato farò così e ti informerò sapere.
Grazie mille
Allora, hai provato ?
Ho inserito la WinTV-NOVA-TD Stick , ultima versione (il modello da te postato è quello vecchio, ti sconsiglio di prenderlo), con una piccola prolunga direttamente nel Vu+ e l'ho acceso.
Ha trovato senza problemi i due tuner e successivamente gli ho fatto cercare i canali. Ne ha trovati circa 400 tra cui alcuni HD e tutti si vedevano senza problemi, anche col PIP. Praticamente tutto perfetto, quindi compratela senza problemi!
Posseggo questa sk da 7 anni e sotto i sistemi Microzoz ha sempre funzionato in maniera egregia, inoltre i driver sono in continuo aggiornamento.
Cercate di prendere la versione con il cd WinTV HD , poi fatemi sapere.
Grazie Angelofsky1980
P.S.: Ho un bimbo di un anno che si diverte a premere il pulsante sul dec, è possibile impostare un blocco del pulsante dal telecomando?
Sono molto contento che il tuo dispositivo funzioni :)
Per quanto riguarda la questione del telecomando, dai un occhio nella sezione Plugin (sia italiana che internazionale) alla ricerca di MultiQuickButton che dovrebbe fare al tuo scopo ma non avendolo mai usato, ti suggerisco di raccogliere informazioni prima di fare qualche esperimento :)
Se intendi il tasto fisico sul box non penso che ci siano possibilita' di escluderlo/bloccarlo via software.
Con del nastro adesivo fissaci sopra qualcosa che impedisca di premere il tasto.
Si intendo quello, proverò a metterci del nastro adesivo.
