Installare OpenBH 5 in Openmultiboot con BH3.1.0 in Flash
hanso77
Salve a tutti volevo sapere se è possibile installare con Openmultiboot l'ultima versione di OpenBH 5.0.001, avendo in flash la BH 3.1.0.
Perchè ho provato su un VU+ Uno4K, sembra partire ma dopo la configurazione iniziale si riavvia e successivamente resta bloccato su booting sono costretto a spegnere con il pulsante sul retro del deko.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
Grazie per l'aiuto.
Ciao
yes it can also be done with multiboot, but directly install the 5.006 that you find on the OBH where the OBH img are being developed
Sì, è assolutamente possibile. Molto probabilmente non hai accorciato il nome, come consigliato nelle guide.
Inoltre, scarica dal nuovo forum l'ultima versione, la 5.0.006:
https://images.openbh.net/?b=5.0/vuplus
Il rinomina il file zip con un nome breve, tipo OBH5.zip e vedrai che funziona. Non sbagliare file, naturalmente.
Grazie per il vostro aiuto credo di aver fatto un casino.
Siccome avevo installato e funzionante in multiboot la OBH 4 erroneamente invece di partire dalla BH 3.1.0 ed installare la OBH5 ho fatto l'installazione dalla OBH 4.0, quindi la OBH 5 si installa e funziona regolarmente però successivamente al primo riavvio si blocca su booting.
Ora ho provato ad eliminare l'installazione dalla OBH 4, riavviato il dekoder partendo con la BH3.1.0 in flash e installato la OBH 5 ma purtroppo mi ritrovo con lo stesso problema si blocca su booting.
Ho usato i vostri consigli rinominando il file OBH5.zip e scaricato la versione 5.0.006 ma purtroppo il risultato fibnale non è cambiato.
Sapete come posso risolvere oppure devo ripartire da capo riformattando la chiavetta USB e installando tutto ex novo ?
Grazie e auguri di buon anno a tutti.
Non mi è chiaro quale sarebbe il problema di avere la OBH 4 e di avere "installato dalla OBH 4". Mi viene il sospetto che tu creda che, per installare una nuova immagine in OMB, si debba prima ricaricaricare l'immagine in flash! Assolutamente no: staremmo freschi! L'immagine si carica in open-multiboot-upload da dovunque tu ti trovi, e poi avvii quella installazione.
Poi, per sicurezza, specifica sempre, quando parli di "installazione", che tu l'abbia fatta in flash o in OMB.
In teoria non dovrebbe servire riformattare la chiavetta (al limite prendine un'altra!). Ripeto, di per sé non può esserci alcun problema nell'installare in OMB la 5.0: io, come sempre quando OBH, la mia immagine prescelta, esce con una nuova versione, la installo sempre in OMB.
Adesso l'ho spostata in flash.
So che sembra troppo strano, ma sei sicuro di aver scaricato l'immagine per il decoder giusto? Che decoder hai? E qual è il file che hai scaricato (link)?
Prova a vedere in
In media/dove sta il Multboot/
.kernels
Devi avere solo flash e la immagine funzionante del Multiboot .bin
.selected
Aprilo e vedi se la immagine è realmente quella in uso.
Inviato dal mio SM-A805F utilizzando Tapatalk
Buon Anno a tutti!
Cerco di spiegarmi meglio:
Ho 2 Dek un VU+ Uno4k ed un V+ Solose i file che ho scaricato sono corretti non è la prima volta che aggiorno i dek (anche perchè dopo installazione i dek funzionano perfettamente e solo dopo il riavvio che non parte più la img e resta in booting).
Il problema è presente su tutti e 2 i Dek.
Non credo che per installare una nuova IMG bisogna ricaricare l'immagine in flash.
La mia situazione è questa in flash ho BH 3.1.0 con OMB, da qui in passato ho installato su OMB la img OBH 4 che parte è funziona perfettamente.
Ora il primo dubbio per installare la OBH 5 bisogna far ripartire il dek con la BH 3.1.0 in flash e successivamente fare l'installazione su OMB?
Oppure su può installare direttamente dalla OMB 4 che non è installata in flash?
Grazie per questo primo chiarimento.
Prova a vedere in
.kernels
.selected
Scusa blu8, il mio OMB si trova in media/usb/
non ho capito dove si trovano i file che indichi tu?
.kernels
.selected
Un altra domanda, ho rinominato il file di installazione in OBH5 perchè non mi compare il nome?
Ma viene scritto Traceback?
Ragazzi, ho risolto.
Cancellato manualmente i file vecchia installazione e installato OBH5 partendo dalla BH3.1.0 in flash.
Ora funziona.
Grazie ciao
Veramente a questa domanda avevo già risposto:
blu8 ti aveva indicato il percorso ma, naturalmente, non potendo sapere dov'era installato OMB, te l'ha indicato genericamente scrivendo
ossia, nel tuo caso
/media/usb
in altri casi può essere
/media/hdd
ecc...
In casi estremi, cancellare le immagini a mano via FTP, anche se impiega di più, è una buona soluzione se dalla GUI non si riesce.
Tutte le immagini sono (nel tuo caso) in
/media/hdd/open-multiboot
