installazione motore. una storia infinita
Sbrillo
salve ragazzi. Avrei bisogno di un grandissimo aiuto. Ho fatto installare un impianto motorizzato 2-3 mesi fa da un antennista consigliatomi ma che non riesce proprio a settario al meglio. In pratica appena installato avevo scarso segnale in USALS sul mio sat di riferimento (hotbird 13E), circa il 60% sui transponder con maggior ricezione. Utilizzando il diseq riuscivo a prendere molti satelliti (tra i quali anche 2-3 transponder di Yamal4 a 90e) ma ad ovest mi fermavo su nilesat 7w. Dopo circa un mese di solleciti (eh si tanto era già stato pagato) oggi viene di nuovo l'antennista ma non è riuscito a migliorare la situazione. Prima mi ha detto che con la parabola da 1mt a ovest non posso prendere nulla e poi che lui più di questo non può fare e ha dato la colpa al motore e pensa sia guasto. Io invece gli ho detto che ha sbagliato l'installazione.
Pensate che possa essere un problema del motore?
Lui avrebbe impostato la latitudine nel motore a 47° e l'inclinazione della parabola a 41°
La mia zona ha coordinate:
Latitudine 37°,301
Longitudine 13°548
Il motore in questione è un PowerTech DG390
Ho un vuplus solo2 con black hole 2.1.7
Latitudine 37°,301
Longitudine 13°548
90 est 7 ovest come limiti
È totalmente sbagliato il puntamento
Ecco spiegato il 60% su hot bird
Con una 100 cm puntato bene stai tra i 50 est e i 30 ovest a naso
Va rifatto lo zero a mano
Inviato dal mio KFFOWI utilizzando Tapatalk
Quindi, stavolta lo farò io.. Verrebbe inutilmente l'antennista. Controllo la verticalità del palo, mi assicuro che il motore sia a 0, e che sia in linea con la parabola. calcolo elevazione della parabola dalle istruzioni del motore. E punto il sud. Poi dal decoder inserisco le coordinate della mia posizione e cerco hotbird.. Una volta trovato il sat correggo il puntamento fino a quando non ho massimo segnale e stringo le viti...
Ho sbagliato o dimentico qualcosa?
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Per quanto riguarda l'angolo di elevazione io nelle istruzioni ho questi valori per la mia latitudine:
- Elevation angle: 53
- Declination angle 5.5
- dish bracket angle 29.1
Tutto giusto.
A naso direi che sono corrette :) Ho installato lo stesso motore a fine agosto dai miei genitori senza grossi problemi (spazio tra i 52E e i 30W con una "misera" 60cm)
si solo il valore declination angle è errato perché ho sbagliato a digitare. in realtà è 5.9
Quindi se volessi una ripassata sull'utilizzo di tali valori in modo da non sbagliare niente? :)
Ho verificato anche io sul manuale :)
I dati sò giusti :)
Se non sbaglio, lato motore va specificata la latitudine e lato parabola dovrai regolare solo il "dish bracket angle" .... la declinazione non mi sembra di averla mai usata ....
I dati sò giusti :)
si nel mount del motore c'è scritto latitude. Allora è come immaginavo.. avevo dubbi sulla declinazione ed effettivamente non ho capito a cosa serva..
quindi provo così: nel motore metto 37 (la mia latitudine), e nell'elevazione parabola 29
Si ma ricordiamoci sempre che lui sta a Sud del mondo :) :) anche io sono nato e vissuto dalle sue parti e ricordo che oltre 25 anni fa per andare molto ad est (tipo 62 est all'epoca in analogico c'era mediaset) avevo una gibertini da 125cm.
Cmq intanto puntala bene che era proprio fuori completamente e poi tienici aggiornati sulla ricezione di vari sat.
Ohhhhhhhhhhhhh avevo pure io sul tetto una 1mt verso Mediaset in analogico a 62E :D Però abito al nord ......
I
ricordi bellissiimi, inzio e metà anni 90...
purtroppo in molte zone del basso sud (ma ora apprendo da te pure al nord!!!) Mediaset non arrivava e quindi bisognava abbinare una a 13 e una a 62
ne ho montate moltissime quando facevo questo lavoro
I
A quei tempi (inizio anni 90 :) ) quando i miei genitori hanno cambiato casa, ci siamo trovati in una piccola conca dove il segnale terrestre faceva (e fa ancora) SCHIFO.
Unica scelta per vedere la TV è stato quello di andare di satellite, analogico e digitale seguendo le varie evoluzioni ....
Ero piccino per farmi domande da quale satellite arrivasse il segnale, ma ricordo quella bestia sul tetto come se fosse oggi.
Per ingombro e peso, con l'avvento del digitale mio padre l'ha fatta togleire dal tetto (e poi regalata ad amici) tenendo due minuscole 60cm per i 13E e 19.2E .....
Mò che gli ho montato il motore, quella 1mt traforata mi avrebbe fatto comodo .... :)
Volevo un consiglio ho cambiato il motore e devo ora affinare il puntamento. I miei satelliti limiti somo 46 est e 30 ovest. Da 46 est fino a 5 ovest prendo tutti i satelliti da 7 ovest fino a 30 non ho segnale. Oggi al volo ho posizionato su 7 ovest e tirando-forzando la parabola in basso prendo il segnale. Secondo voi devo spostare leggermente il blocco motore verso est oppure provare dell'altro? Grazie
al 90% il problema non è il blocco motore bensì una migliore taratura tra l'angolo di rotazione della parabola infinitesimabilmente più piccolo, in quel modo restringi gli estremi , poi sposti, invece il blocco verso ovest, in quanto, il restringimento fa si che migliorando il segnale a OVEST, lo sfasi poi verso est.
Scusa la mia ignoranza, cosa sarebbe l'angolo di rotazione? In pratica devo agire sull'elevazione della parabola e del motore? Grazie
@angelofsky1980 puoi anche tu cortesemente darmi un suggerimento in merito? Grazie
probabilmente non so' esprimermi,
ma la parabola motorizzata e la sua taratura si compone essenzialmente di 3 fattori.
1) Elevazione (Regolabile sulla Scala Graduata della Parabola stessa in ragione alla Latitune del Sito di Ricezione)
2) Azimuth (Regolabile mediante una Bussola in ragione alla Longitudine del Sito di Ricezione)
3) Declinazione (Regolabile sulla Scala Graduata del Polar Mount o sui Motori di Tipo Stab in ragione alla Latitudine del Sito di Ricezione); in pochè parole è l'Angolo di Compensazione della Parabola x coprire l'Intero Arco Polare.
quello che io chiamo rotazione (erroneamente) è in effetti la declinazione. Chiaramente avendo puntato bene l'azimuth la correzione degli estremi est e ovest avviene tramite l'utilizzo della declinazione: a un incremento dell'elevazione deve compensarsi con il decremeto di pari valore della declinazione e viceversa. in questo modo avrai un allargarsi o un rimpicciolirsi dell'arco nelle parti estreme di puntamento a seconda che aumenti l'elevazione e decrementi la declinazione o che fai l'operazione inversa. Chiaramente, l'azimuth non risentirà del cambiamento di questi valori
Grazie per essere stato l'unico a darmi una risposta chiara ed esauriente. Volevo dire (stavo per farlo in questi giorni) che sono riuscito nel puntamento. Era come pensavo ossia ho spostato leggermente il blocco verso est ed ho avuto segnale in entrambi gli estremi, poi ovviamente per migliorare ho fatto un piccolo aggiustamento all'elevazione. Ora tutti i satelliti nell'arco da me ricevibili. Grazie ancora.
