ip statico
Se ti riferisci alla tua rete domestica devi andare nelle impostazioni di rete, cambiare la voce "Utilizza DHCP" ed impostare da telecomando i valori della connessione rete, mettendo anche l' IP che intendi dare al decoder.
Ovviamente devi assegnargli un IP che sia al di fuori del range DHCP del tuo router, oppure disattivare del tutto il DHCP sul router se per caso ce l' hai attivato.
Un saluto a tutti, come posso assegnare un indirizzo ip statico al vu+ zero? grazie e ciao!!
Nella configurazione di un'interfaccia (LAN o WLAN)
Utilizzare DHCP: NO (il che significa disabilitarlo)
Indirizzo IP: xxx.yyy.zzz.K, dove i primi tre valori devono essere uguali all'IP del router (che è anche il Gateway), mentre K sarà un valore qualsiasi, di solito fra 2 e 255. Comunque diverso da quello del router che, appunto, solitamente ha 1.
