IPTV se para a los 20-30 segundos.
deniro06
Hola, creo un bouquet con una serie de canales IPTV y al intentar visualizar cualquier canal, inicia pero se para a los 20-30 segundos. ¿Sabeis a que puede ser debido?.
Gracias
Es raro, en mi PC da zero problemas. También usando un duo2 como cliente. Usas el vu+ como cliente o emisor? Pueba usar cable RJ45 (ethernet) no wifi a ver si no se vacia el "buffer".
Gracias por vuestras respuestas la imagen que utilizo creo que es la última: 3.0.4.
Teoricamente teniendo una velocidad de 1.5 Megas (como mínimo) debería de funcionar correctamente.
Tal vez sea, cuestión del servidor.
Un saludo.
hola, yo tengo el mismo problema.
Algunos canales se reproducen pocos segundos y luego la imagen se para. Cómo solventarlo?
Hello, I have same problem. Some IPTV channels stop after 10-20 seconds and image freezes. If I change the channel then works again.
How can I solve this?
Thanks in advance
