testato
Dopo il conosciuto "Primo" bug del secolo, quello dell'audio sulla scart con problemi derivanti dallo spegnimento di una tv hdmi, ve ne e' un'altro che e' sempre stato presente.
E' quello che io chiamo "IR Bug", bug dell'infrarosso.
Quando si usa un ripetitore di telecomandi infrarossi, di qualsiasi tipo, quindi sia via RF che via Powerline, e si capita su un canale criptato, ad esempio quando si seleziona un canale di cui non si ha abbonamento, il telecomando non risponde piu', ma attenzione, non risponde piu' solo Dalla stanza con ripetitore.
Se lo si comanda direttamente di fronte al decoder funziona.
Questo inizialmente faceva pensare a problemi al ripetitore, mentre dopo aver confermato il problema sia con ripetitori diversi, sia addirittura con decoder diversi, si conferma il problema all'immagine BH o al decoder.
Sembra che il ricevitore infrarosso del Vu+ si abbassi di sensibilita' nel caso di segnali criptati.
L'unico modo per sbloccare la situazione e' alzarsi dal letto e andare nel salotto per posizionarsi su un canale visibile (sia fta che su uno decriptato), oppure accedendo alla WebIf via rete, e cambiare da li' canale.
Dopo aver cambiato canale l'infrarosso torna a funzionare normalmente, fino a che non si capita dinuovo su un canale criptato
